Текущее время: 29 мар 2024, 11:35
sip
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4710s (INVENTEC 6050A2252701-MB-A03) Помогите собрать bios для 9001 Добавлено: 08 фев 2018, 18:12 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
SergAnt007 писал(а): признаюсь чексум не подгонял. так подгоните и будет старт. переделка возможна. готовый есть, но выкладывать не буду из-за наплыва халявщиков) а вот помочь собрать - пожалуйста.
igils
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4710s (INVENTEC 6050A2252701-MB-A03) Помогите собрать bios для 9001 Добавлено: 08 фев 2018, 21:22 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,491.98
Сообщения: 11467 Откуда: Ульяновск
1. любой версией. 2. менять только в ROM (в корне папки DUMP). 3. контрольную сумму подгонять только в видеомодуле, а там как раз в самом начале есть дата и время создания, которые не страшно поправить.
P.S. Посмотрел ваши файлы: D:\torrent\url\rom>comp hp4710or.BIN hp4710or_SLIC.BIN Сравнение hp4710or.BIN и hp4710or_SLIC.BIN... Различия не найдены.
Типичная ошибка. 1. файлы, которые надо изменить, копируйте в отдельную папку вне папки DUMP и правьте там. 2. переносить их в папку DUMP надо только когда программа об этом скажет после начала компиляции, т.к. при нажатии кнопки Go папка DUMP очищается и утилита заново разпаковывает в нее файл прошивки.
SergAnt007
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4710s (INVENTEC 6050A2252701-MB-A03) Помогите собрать bios для 9001 Добавлено: 09 фев 2018, 10:36 |
Сообщения: 228 Откуда: V Luki
Открыл. Производитель Other, галки на NO SLIC и Allow user....Скопировал 2 ROM в отдельную папку. в том который побольше и есть дата после замен ID подогнал сумму (Cheksum 8). Жму Go...жду окошка и заменяю файл в папке DUMP. Все собралось запаялось и .....тишина. (Файл приложил). Попробовал вернуть тот на котором хоть на внешку было- работает на внешку. Вопрос что не так делаю? ---------- Добавлено спустя 16 минут 1 секунду: ---------- Взял из темы viewtopic.php?f=53&t=67656 бакап и вышеописанным способом заменил ID - получил так же старт только на внешку и без клавы и харда. ---------- Добавлено спустя 13 минут 21 секунду: ---------- Еще раз перебрал свой дамп и опять без инита видео. 700мА и все. Хелп)) ---------- Добавлено спустя 16 минут 4 секунды: ---------- Взяял из темы viewtopic.php?f=181&t=19804&start=80 дамп с рабочим биос под 8018 поменял ID на 9001 и получил результат как и со своим дампом - 2 рестарта после CMOS и 700mA.
igils
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4710s (INVENTEC 6050A2252701-MB-A03) Помогите собрать bios для 9001 Добавлено: 09 фев 2018, 13:20 |
Vsirf писал(а): Не пойдет просто правка IDв вашем дампе присутствует сигнатура $SIG. Но в файле 4710s_start_na_vnesh.bin она уже отсутствует, да и картинка на внешний есть. Может, там еще какие проблемы есть, кроме прошивки?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4710s (INVENTEC 6050A2252701-MB-A03) Помогите собрать bios для 9001 Добавлено: 09 фев 2018, 13:30 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 171.30
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
igils писал(а): Может, там еще какие проблемы есть, кроме прошивки? возможно если сажали на безсвинець ( если он не с донора ) то вероятность , что не сел чип не вычитывает эдид контакты в разьеме загнуты шлейф подбит
igils
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4710s (INVENTEC 6050A2252701-MB-A03) Помогите собрать bios для 9001 Добавлено: 09 фев 2018, 13:58 |
Сообщение не в тему SergAnt007 писал(а): хотят бюджетно починить А вот это уже неправильная политика, ибо вы свой труд по приживлению невпихуемого ни в грош не цените. Если ремонтни смог поставить более дешевое, не вызывая вопросов по качеству ремонта, это ЕГО заслуга и денежный бонус к нему в карман. Для клиента цена такой замены должна быть не ниже замены на оригинал. Это одна из причин, по которой перестали выкладывать готовое решение. Не дело ремонтника экономить для клиента за свой счет.
