Заголовок сообщения: HP (quanta U36DAOU36MB6D0 REV:D) после грози не включается
Добавлено: 09 фев 2018, 03:41
Зарегистрирован: 04 дек 2014, 09:07 Наличности на руках: 130.29 Сообщения: 545 Откуда: UA
при подключении к ЛБП нет потребления . светодиод питания не загорается. начел измерять вход . на датчике тока есть 19V. REGN=6v. на затворах также порядок. нету AC_LED_ON# - он формируется мультом. проверил питание мульта - нету питания +3VPCU_EC . проверил сопротивление даний линии -Все ок Килооми. при поиске вишел на шимку дежурки которая формирует дание напряжение . измерял шимку в моем случае RT8223PZ VREG3 VREG5 не поднимаются EN питание не стабильно. VIN=0V. по VIN КЗ . снял шимку КЗ пропало. искал Аналог даний шимке, в поиске не нашел ничего . потом нашел еще одну мамку Quanta u92 - нашел шимку сравнил (шимка G5608DR51U) по даташиту все совпадает. Запаял , по VIN только 5.6V . подумал шимка не та нужно родную запаять . купил запаял - все то же самое. проверил сопротивление шимки по VIN все нормально. тогда еще раз измерял питание VIN - все в норме тогда или шимка не робочая (но ето уже вторая по счету - не может бить) если б била проблема с VIN тогда ЛБП должен показать хоть какое то потребление - но потребление также не изменилось даже после замени шимки . Остается измерять сопротивление PR 239 (10 Ом) - о чудо. сопротивление виросло до 100 Ом. випаял еще раз измерял - уже 53 Ома. заменил - после чего LED питания загорелся, а значит мульт запитался. Ура ремонт обошелся одной шимкой + резистором. В конце хотельсь сказать что шимки дежурки етих платформ вполне заменяеми.
serega1576
Заголовок сообщения: Re: HP (quanta U36DAOU36MB6D0 REV:D) после грози не включается
Добавлено: 09 фев 2018, 06:04
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,566.83 Сообщения: 853 Откуда: Ангарск
Интересная логика у вас.
