Текущее время: 20 апр 2024, 07:56
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv7-1110eg (Compal LA-4091 REV1.0 JBK00) Не реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 21:03
Здравствуйте , я недавно зарегистрировался тут ,это мой первый пост, так что прошу сильно не пинать за ошибки :-):
Постараюсь максимально объяснить неисправность. Достался мне ноутбук HP Pavilion dv7-1110eg на платформе Compal LA-4091 REV1.0 JBK00. В поиске по форуме ничего конкретного не нашел. Сижу и ломаю голову над ним. Вот в чем проблема:
С виду ноутбук идеальный , нет потертостей , чистый , нет царапин на матрице. При подключении питания светит индикатор зарядки батареи. Через 10 секунд начинает моргать. Будто дохлая батарея. Но на кнопку вкл не реагирует. Без батареи вообще не подает признаков жизни. Только светодиод ACIN светит , что зарядное устройство подключено. Вообщем когда добрался к материнской плате , офигел. По периметру северного моста (216-0674034) была намазана тупо сосновая канифоль. Флюс? Не не слышал. Но это еще цветочки. С под низу глянул на шары севера - они тупо висят в воздухе... взял пинцет , без усилий поковырял север , он тут же отлетел , как листик сорвать с дерева. Что было на контактных площадках и на самом чипе , особо впечатлительным лицам лучше не читать далее и не смотреть фото. Контактных площадок вообще не было видно из-за канифоли. А северный мост был приклеен к плате будь то жвачкой или пластилином , неважно. Фото выложил вроде бы :-(
Изображение Изображение
Так, почистил ее , обнаружил массу оторванных пятаков , благо они не задействованы.Чип так же отчистил от этой дряни.
Вот что я делал далее: Меряю поступает ли напряжения B++ от чарджера BQ24740 на всю плату 19,5В есть в наличии. В кабеле который ведет от разъема на материнке к гнезду питания , был перебит провод (желтый AC_LED). Я восстановил контакт. Ситуация не поменялась. Меряю дежурные напряжения на дросселях PL303 и PL302. 5В и 3,3В соответственно в наличии. Меряю 3,3В на кнопке питания и просадку напряжения при нажатии на нее. Всьо гуд. Интересный факт , то что ,почему то на дросселе PL503 есть в наличии 1,2 В для питания южного моста. Не знаю почему так , но где то натыкался , что так должно быть. В дежурном режиме , это напряжение должно присутствовать. Далее прошил биос с офф сайта. Ситуация не изменилась. Проверяю ножку 100 мультиконтроллера КВ926QF C0 - это EC_RSMRST# (рисет мультиконтроллера) - 3,3В. Значит мультиконтроллер не в рисете , по скольку уровень логической единицы для этого сигнала - это неактивный. Дале меряю осциллографом обмен данными между мультом и флешкой BIOS. При нажатии на кнопку питания идет пачка импульсов ,или какой то просто шум , но как только отпускаю , все прекращается. Меряю генерацию южного моста на кварце , есть генерация. Батарейка не севшая. Меряю 117 ногу мульта - PWRBTN_OUT#. На сколько я понял , это сигнал который идет в южный мост. Если не нажимать на кнопку питания - 3,3В. Если нажать на кнопку питания , сигнал чуть чуть снизился примерно к 3,0В. И все. Далее я не знаю что делать. Кстати , менял мультиконтроллер , правда на немного иный KB3926QF C0 , но тут , на этом же форуме писали , что он совместим с тем что на этой плате КВ926QF С0. Когда запаял , ничего не поменялось , разве что перед заменой , при подключении блока питания нужно было ждать 2 секунды и тогда светит светодиод на разъеме , а теперь он сразу светит , без задержки. А так все по старому. И поменял я назад все как было.
Помогите , советом , что не так , почему нет старта?
Следует заметить , что все это я делал с выпаянным северным мостом. Но на сколько я знаю , платы включаются без него , просто далее нет инициализации. Может в этом причина? Если запаять , он будет реагировать на кнопку включения? :du_ma_et: Не хочу новый чип покупать , т.к не известно , будет стартовать вообще плата. Спасибо.Жду ответов.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv7-1110eg (Compal LA-4091 REV1.0 JBK00) Не реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 21:23
включается.
lid# и ac_in проверить.
37я нога - рисет ресет мультиконтроллера.
p.s. слишком много текста, тяжело воспринимается.
Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 22:13
Спасибо за ответ. Если я правильно понял , вы советуете мне проверить AC_IN и id# . это вход питания и детект блока питания , на счет входа 19В , то это точно , т.к все дежурки есть и сам мультиконтроллер запитан , генерация на кварце есть. Детект блока питания конкретно на этой плате обозначается ADP_ID. он 2.6В. Это норма? И вообще вы это имели в веду? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 22:49
интересно. вы хотите чтобы он без севера работал?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 23:27
Плата должна запуститься , только куллерами крутить , да светодиодами светить. По крайней мере многие платы без севера стартуют.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv7-1110eg (Compal LA-4091 REV1.0 JBK00) Не реагирует на кнопку включения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 11:22
Нет. На мульте проверить состояние LID_SW#(16) и ACIN_D(127).
Alex1277, самому не смешно, от такого предположения?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PAVILION DV7-1110EG (La-4092) Нет изображения на матрицю, на внешний есть
anrew30051997
1138
29 дек 2018, 17:32
anrew30051997 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7-1240us (JBK00 LA-4091P REV:1A) Постоянно мигают Caps Lock & Num на dv7-1240us
restore
4589
28 мар 2015, 17:47
restore Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion dv7-1105eg (LA-4092P JBK00) Нет подсветки матрицы
Toxa1111111
12
3293
18 авг 2017, 16:51
Toxa1111111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
22493
02 ноя 2017, 12:41
Cink Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV7 (JBK00 LA-4092P rev:1.0) 1 мигание светодиодом
apollo
21 июл 2014, 20:01
apollo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: nanodota23 и гости: 16
