Текущее время: 29 мар 2024, 05:51
poluyretan
Заголовок сообщения: Re: Dv7-7255er (Goya/balen 1.0) Замена видео Добавлено: 15 фев 2018, 08:12 |
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 12:39 Наличности на руках: 214.22
Сообщения: 141 Откуда: Москва
Дело пошло дальше. Замена видика на такой же, заведомо исправный, проблему не решила. Ситуация в копейку http://www.vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=53552&p=389141. Но одна оговорка: если выключить и включить, код 43 исчезает, но частоты гп и его памяти по нулям. Температуру кажет 56 градусов. Проделаны все манипуляции, кроме замены памяти. Изначально ноут был с хабом в кз и напруга на дросселе pl9331 (1,5v vga) была 3,9в. Замена шимки напругу в норму вернула. Подумал, чип сдох. Но эта цепь, кроме секции видеочипа, питает ещё и видеопамять. Какова вероятность, что ей тапки? Сопротивление на pl9331 110 Ом. При работе память вся равномерно тёплая.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Dv7-7255er (Goya/balen 1.0) Замена видео Добавлено: 15 фев 2018, 09:53 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,518.51
Сообщения: 4422 Откуда: Москва
poluyretan писал(а): питает ещё и видеопамять. Какова вероятность 97%, если погадать. В 2.5 раза напряжение превышено. Хотите экспериментальных подтверждений? Подавайте на DDR3 обычную, какую не жалко, повышенное с шагом 0,2 вольта напряжение и проверяйте когда откинется...
poluyretan
Заголовок сообщения: Re: Dv7-7255er (Goya/balen 1.0) Замена видео Добавлено: 15 фев 2018, 10:20 |
Попробую с гиговой, как время будет Но принимая во внимание оверклокерские материнки обычных ПК, там вольтаж памяти можно задрать вплоть до 2,3В... При дохлой памяти тоже 100% будет код 43?
