https://vlab.su/
Dv7-7255er (Goya/balen 1.0) Замена видео
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=71954
Страница 1 из 1
poluyretan [ 11 фев 2018, 15:30 ]
Заголовок сообщения:  Dv7-7255er (Goya/balen 1.0) Замена видео
Добрый день уважаемые коллеги!
Подскажите, прокатывала ли у кого замена 630м на 540м? На других платформах, типо асера, говорят заводится. По частотам идентичны.
N12P-GS NVIDIA GeForce GT 540M Fermi 672 1344 900 128
N13P-GL/GL2 NVIDIA GeForce GT 630M Fermi 672 1344 900 128
Serjiys [ 11 фев 2018, 16:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: Dv7-7255er (Goya/balen 1.0) Замена видео
можно заменить, но страпы придется подбирать самому и это будет не быстро, готового решения нет, поэтому целесообразно поставить такой как и был и дело в шляпе, разница в цене не сильно велика и чип доступен, а секса с переделкой очень много.
poluyretan [ 11 фев 2018, 20:16 ]
Просто 540м есть в наличии. Встречал на буржуйских сайтах упоминание, что ставили, и работал он и виделся как 630м.
Serjiys [ 12 фев 2018, 10:54 ]
посмотрите на 86 страницу схемы, там есть варианты чипов и страпы на них, с НР всегда не так просто, по крайней мере что попадались мне. Если есть чип в наличии, поставьте на свинце дабы не травмировать и проверите на практике замену. Процедура не долгая, а вот опыт бесценен, который пригодится кому-то.
Черномор [ 12 фев 2018, 10:58 ]
N12P-GS <---> N13P-GL = GF108
Ставь, ничего двигать не надо.
poluyretan [ 12 фев 2018, 18:25 ]
Отпишу по результатам.
---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 42 секунды: ----------
При детальном рассмотрении чипа из наличия оказалось, что под надписью краской на кристалле виднеется n12p-gvr-op-b-a1. На замену он явно не пойдёт.
poluyretan [ 15 фев 2018, 08:12 ]
Дело пошло дальше. Замена видика на такой же, заведомо исправный, проблему не решила. Ситуация в копейку http://www.vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=53552&p=389141. Но одна оговорка: если выключить и включить, код 43 исчезает, но частоты гп и его памяти по нулям. Температуру кажет 56 градусов. Проделаны все манипуляции, кроме замены памяти. Изначально ноут был с хабом в кз и напруга на дросселе pl9331 (1,5v vga) была 3,9в. Замена шимки напругу в норму вернула. Подумал, чип сдох. Но эта цепь, кроме секции видеочипа, питает ещё и видеопамять. Какова вероятность, что ей тапки? Сопротивление на pl9331 110 Ом. При работе память вся равномерно тёплая.
Черномор [ 15 фев 2018, 09:53 ]
97%, если погадать. В 2.5 раза напряжение превышено.
Хотите экспериментальных подтверждений? Подавайте на DDR3 обычную, какую не жалко, повышенное с шагом 0,2 вольта напряжение и проверяйте когда откинется...
poluyretan [ 15 фев 2018, 10:20 ]
Попробую с гиговой, как время будет :-): Но принимая во внимание оверклокерские материнки обычных ПК, там вольтаж памяти можно задрать вплоть до 2,3В...
При дохлой памяти тоже 100% будет код 43?
poluyretan [ 17 фев 2018, 21:04 ]
По живучести ддр3, умерла после 4,5в время воздействия в опыте было 15 секунд, шаг 0,1в. А по плате - замена платы на такую же восстановленную проблему с видиком решила :-):
http://www.phpbb.com/
