Друзья всем привет! Помогите советом!
На руках G6 quanta R33. Проблема такая, резко отключается (слышно как щелкает БМГ в жестком) иногда просто отключается, иногда после отключения сам стартует. На Win7 может проработать минут 40 потом отрубиться, а вот с Win10 может дойти до раб.стола и отрубается.
Опишу что сделал, что в итоге не принесло результатов.
- подкидывал флешку с WinPE редко, но ловил моменты, что тоже отрубается (без HDD)
- Подкидывал 3 разных HDD с установленной на каждом Win7 и Win10. (C 10й рубится гораздо быстрее)
- Прошил БИОС с офф сайта последней версии. Прошил флешку Мульта.
- С АКБ, без АКБ, на зарядке - отрубается.
- Замерял напряжение после 2х входных полевиков во время откл. Напряжение там как было, так и осталось. Могу сделать вывод, что ключи не закрываются.
- На борту стоит SLJ8E (76 хаб) заменил его, всё точно так же.
- Отключил графику, сделал UMA.
- Подкинул другой процессор (так же оставил UMA)
- Заменил Танталы по питанию процессора.
- Понажимал на плату в разных местах и просмотрел на сильный нагрев чего-либо.
В итоге ничего, что посмотреть ещё, как найти этот коварный дефект?? Подскажите пожалуйста.
