Здравствуйте, нужна помощь. Аппарат был залит в районе ключей питания 3.3 и 5 вольт. Отмыл, все что сгнило заменил, теперь он без клавиатуры включается и работает все. Беда в том что, что с блоком питания что от одной акб постоянно присутствуют силовые 3.3 , 5 . 1,35 и 1,05 вольт, из-за этого постоянно опустошается акб, и при пустой акб со вставленной клавиатурой при подключении зарядки постоянно мигает светодиод на разъеме ну и аппарат не включается, с отключенной все нормально. Если вставить на горячую то клавиатура работает нормально. На 100 ноге мульта напряжение меняется в зависимости от подключения блока питания, но вызвонить куда идет так и не смог, поделитесь куском схемы или Broadview той частью где идет управление силовыми 3.3 и 5 вольт.
Что связано с батареей все дороги ведут к Чарджеру! Проверь его сигналы... Клава же завязана с Югом... Юг завязан с мультом.... Ну а мульт уже и с чарджером дружит...
На мой взгляд лучше взять другую Клаву и проверить симптом ---------- Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: ---------- Сколько залитиков я перебирал у всех клавы под замену из-за дальнейших глюков.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Mobilife и гости: 19
