Текущее время: 29 мар 2024, 03:30
poluyretan
Заголовок сообщения: 4720s (Wistron S-class) температура видео Добавлено: 13 фев 2018, 11:50 |
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 12:39 Наличности на руках: 214.22
Сообщения: 141 Откуда: Москва
Пациент пришел невключайкой, при нажатии питания на 1 сек загорался диод включения и тух. В ходе обследования выяснилось, что сразу после включения присутствует сигнал перегрева gpu_ctf, который выдает видеочип через ключ q15. после снятия ключа аппарат завелся, температуры все в норме, в пределах 45-50 в простое и 75 под загрузкой в синтетических тестах, вентилятор обороты меняет, видик работает исправно, но есть одно НО, сигнал перегрева он все так же выдает, а в любой проге мониторинга кажет температуру gpu МИНУС 169 градусов. прошивка биос и мульта ситуацию не поменяли. отсюда вопрос, подох встроенный термодатчик в кристалле, или откуда платформа читает температуру gpu?
eugkov
Заголовок сообщения: Re: 4720s (Wistron S-class) температура видео Добавлено: 19 фев 2018, 09:33 |
Сообщения: 1418 Откуда: Belarus
poluyretan писал(а): рокатит ли замена 216-0774207 на 216-0728020? обычно на этой плате стоит либо 0774009 либо 0749001 (очень редко), напрямую они не меняются. готового решения по замене на 0728020 я не видел
Черномор
Заголовок сообщения: Re: 4720s (Wistron S-class) температура видео Добавлено: 19 фев 2018, 10:10 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,518.51
Сообщения: 4422 Откуда: Москва
poluyretan писал(а): прокатит ли замена 216-0774207 на 216-0728020 Нет. Нигде нет без переделок масштабных. 4207 или 4009. Без гимора.
