hp g7 1222 (r13 rev e) греются транзисторы процессора https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=72063 |
GPIO [ 13 фев 2018, 17:41 ] | |
Заголовок сообщения: | hp g7 1222 (r13 rev e) греются транзисторы процессора |
всем привет, принесли ноут не включается, выявил пробитый транзистор по цепи питания проца, заменил ноут поработал полчаса и опять сгорел транзистор, поставил новый но очень сильно греются все транзисторы питания проца палец держать не возможно даже плата уже потемневшая, без проца в цепи питания короткого нет кондеры тоже проверил еср и емкости в порядке, транзисторы поставил 160ампер пульсация и при 70с градусов 15 ампер постоянного тока, на нижних плечах сигнал на затворах 5в 295кгц на верхних на одном 24в на другом 28 частота 295кгц, проверил сигналы на затвора верхнего и нижнего одновременно открываются и закрываются как надо, при включении когда транзисторы греются потребление на бп 1.5 ампер что в пределах нормы для процов sr04w (intel core i5-2430m). смутило 24в на верхнем плече там от шимки идут два драйвера на каждое плечо, снял один и подсоединил все транзисторы на одни драйвер где 28в на верхнем плече все равно греются, короче крови выпил он у меня помогите советом кто сталкивался? |
vldmrdnpr [ 13 фев 2018, 17:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: hp g7 1222 (r13 rev e) греются транзисторы процессора |
Если все жарятся, то скорее всего шимка виновата. Дохлый дроссель, тоже вызывает перегрев. Но, чтобы сразу два дросселя сдохли, как-то маловероятно. |
GPIO [ 13 фев 2018, 17:57 ] | |
только писал в голову пришло может дроссель сдох, шимка думаю что нет все работает по осциллографу нормально, буду менять дроссель посмотрим, если нет тогда уже шимку искать буду. |
Demilisher1 [ 26 фев 2018, 12:50 ] | |
шимку можно проверить и без замены всего, просто найди по даташиту уупраляющий контакт и снеми резистор, ТОЛЬКО ПРОЦ НЕ СТАВЬ, а то сгорит) |
