https://vlab.su/
HP (la-d702) искаженный звук
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=72070
Страница 1 из 1
Maxkot [ 13 фев 2018, 19:08 ]
Заголовок сообщения:  HP (la-d702) искаженный звук
Доброго дня. Проблема в следующем: стоит кодек alc3227 нет звука на динамики, но при подключении наушников звук появляется, но только при малой громкости, при повышении громкости идут искажения. Чип менялся. подскажите где искать проблему. Подключение наушников операционка видит.
Sanya61 [ 13 фев 2018, 23:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: HP (la-d702) искаженный звук
Проверить питание чипа, скорее всего просаживается при увеличении громкости.
Maxkot [ 14 фев 2018, 08:26 ]
С питанием логично, но может кто знает какие режимы должны быть на микросхеме? Например вход mute и подобные.
Sanya61 [ 14 фев 2018, 22:29 ]
MUTE там нет, есть Jack Detect Pin по сигналу которого отключается звук в динамиках при подключении джека в гнездо наушников.
Maxkot [ 15 апр 2019, 01:31 ]
Отдано без ремонта. человек решил пользоваться внешней картой.
http://www.phpbb.com/
