Текущее время: 09 май 2024, 02:41
сергей петрович
Заголовок сообщения: hp envy 15 (15sbgv2d-6050a2548101-mb-a02) вкл и выкл Добавлено: 14 фев 2018, 19:30 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
при включение платы проц греется,прибегает четыре кода и всё,если подождать минуту,то выключится и снова сама включится и так по кругу,стоит и7,такого не ту для проверки,думаю хаб в топку.так?биос шился и всё осталось тоже.четыре кода и стопор,возможно конечно и процу пердык?
Заголовок сообщения: Re: hp envy 15 (15sbgv2d-6050a2548101-mb-a02) вкл и выкл Добавлено: 15 фев 2018, 13:40 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.20
Сообщения: 11511 Откуда: Ульяновск
Не, не прикалываюсь. Вспомнил, как вчера разобрал и почистил HP с квантой Y22A, ладно не скрутил сразу - кина нет. Посткарта в цикле гоняет несколько кодов со сбросом. Почистил и переткнул память в другой слот - картинка есть и коды по-человечески бегут. Посмотрел в окуляры - а некоторые контакты обоих слотов зеленые и сдорово съеденые. А ведь первые мысли были - пипец процессору или видику.
