Текущее время: 25 апр 2024, 20:28
AndreyVl96
Заголовок сообщения: 15-n211sr (da0u92mb6d0 rev.D) AC_LED_ON# Добавлено: 15 фев 2018, 07:26 |
Зарегистрирован: 25 окт 2016, 09:59 Наличности на руках: 375.07
Сообщения: 840 Откуда: Владивосток
Добрый день всем. Пришел залитик, не включайка. Все отмыл, заменил гнилые детали. Схема здесь http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/quanta_u92Сейчас проблема такая: не дектит зарядку ( в том числе и исправную родную ) , отмыргивает три раза и не стартует. Но при этом со вставленной АКБ стартует и потребляет ток от блока. Но диод не горит все равно. Заменил мульт 8528E-AXA и прошил биос. Сигнал AD_ID = AD_TYPE = 1.1V и доходит до 71 ноги мульта. Дежурка LDO выдает. Посоветуйте ,что может быть? ---------- Добавлено спустя 3 часа 45 минут 4 секунды: ---------- S5_ON = 0.2В
_________________ ***************
morik59
Заголовок сообщения: Re: 15-n211sr (da0u92mb6d0 rev.D) AC_LED_ON# Добавлено: 15 фев 2018, 13:42 |
AndreyVl96 писал(а): PQ20 затвор 18,9В Он живой?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: 15-n211sr (da0u92mb6d0 rev.D) AC_LED_ON# Добавлено: 15 фев 2018, 17:08 |
AndreyVl96 писал(а): PQ20 затвор 18,9В живой, 19В по плате расходится
закрыт он, 19В идут через диод. Закоротить pq20 и смотреть поведение от ЗУ (только батарею не подключать)
volshebnik
Заголовок сообщения: Re: 15-n211sr (da0u92mb6d0 rev.D) AC_LED_ON# Добавлено: 16 фев 2018, 05:12 |
1) Скажи какой BID (Bios_ID)? Узнать его можно либо в файле родного дампа в самом конце ($BID03A5F24) или поискать по ключевому слову $BVDT$ . Либо на наклейке в отсеке АКБ строчка REV. 03A5-120, где 120 версия платы, т.е 120 это версия 1.2, а 03A5 - это Board ID 2) Замерь напряжения до и после нажатия на кнопку : LID_EC#, ACIN, NBSWON1# ---------- Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд: ---------- Цитата: KBC_RST# до нажатия и после 0.4В без изменения должно быть 3.3V значит мульт в ресете ---------- Добавлено спустя 6 минут 50 секунд: ---------- Какой мульт поставил сейчас IT8528E XXX и какой стоял изначально интересуют XXX?
