Текущее время: 28 мар 2024, 20:46
max83461
Заголовок сообщения: HP G7-1200er (quantar23) не видит батарею/нет шевелений на SMBUS Добавлено: 15 фев 2018, 11:04 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 10:17 Наличности на руках: 60.69
Сообщения: 475 Откуда: г.Орск
Добрый день. Пришел ноут после двух сервисов, где грели и наверное шатали видео чип, хаб, планки видео. В итоге пришлось менять и видео - в кз было, и хаб. На ЕС 31 нога (EMU_lID) оторвана, ну дак ладно с ней!
Сейчас все работает, включается, вся переферия в норме, кроме одного! Не видит батарею ноут. С батареей стартует, но не дает картинку. Без батареи все норм запускается в винду. Если затем установить батарею - пишет что не обнаружена, однако если вытащить при этом ЗУ, он будет работать от батареи. Аида хиленько определяет только основные параметры батареи и все. Сразу прозвонил шину SMBUS - и на контакты батареи и на контроллер заряда все звонится. Однако шевелений никаких нет (проверял осциллографом до 1МГц) ни на контроллере заряда, ни на ЕС, ни на батареи.
Подскажите, из-за чего не может быть общения? С привязкой шины к 3.3 В все впорядке. Контроллер зарядка заменял. В батареях не уверен, но подразумеваю, что если без СЗУ от батареи ноут работает, то скорее всего батарея исправна.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: HP G7-1200er (quantar23) не видит батарею/нет шевелений на SMBUS Добавлено: 15 фев 2018, 11:30 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,518.51
Сообщения: 4422 Откуда: Москва
max83461 писал(а): с АКБ - 1.7В Должно быть ~ 0.3V. PR54, PR53 проверь. Может и АКБ дохлая. AD_TYPE нормальный
Uomo
Заголовок сообщения: Re: HP G7-1200er (quantar23) не видит батарею/нет шевелений на SMBUS Добавлено: 15 фев 2018, 12:23 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 171.30
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
max83461 писал(а): Оба в пределах нормы - 9.8кОм, и 1кОМ возможно в утечке звонятся нормально, а при поступлении напряжения увеличивается номинал PR93 и PR95 еще проверить заменой на MBDATA и MBCLK висят стабилитроны PD2 и PD3 , снимите их временно или замените также PC93 и PC92 сопротивление по MBDATA и MBCLK в норме? Смотрите не подсунули ли подлянку где то , тот же стабилитрон может быть другой стороной запаян
max83461
Заголовок сообщения: Re: HP G7-1200er (quantar23) не видит батарею/нет шевелений на SMBUS [РЕШЕНО] Добавлено: 15 фев 2018, 12:33 |
Друзья, спасибо за помощь. Все таки виноват оказался ЕС. Взял с донорной R13-ой. Поставил. Сразу же при старте с батареей показал картинку (до этого при старте с АКБ - без катинки), и на SMBUS есть пакеты. Ну вот, наконец, отдам! ---------- Добавлено спустя 8 минут 28 секунд: ---------- Кстати, на BAT_TEMP также 1.7 в. Видимо для него это низкий уровень!
