Текущее время: 27 апр 2024, 23:18
 Заголовок сообщения: G6-2131so (quanta R33 REV:E) Не видит ОЗУ во втором слоте
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 03:57
Состав платы :
проц - SR0MZ (Intel Core i5-3210M)
видео - 216-0833000
Добрый ! Поступила плата на ремонт после самочистки quanta R33 REV:E с диагнозом не видит ОЗУ во втором верхнем слоте памяти плата стартует но нет инита с остановкой post 41h , в первом же слоте, та же планка памяти видится нормально, плата благополучно проходит инициализацию и ноут стартует. Видимых повреждений на плате не выявил, слот так же не поврежден, все замеры в питаний во втором слоте в норме включая +1.5VSUS VDDSPD +0.75V_DDR_VTT а так же SMDDR_VREF_DQ1_M1 и SMDDR_VREF_DQ1_M3 все в норме. Bios шил с офф ссайта правильным BID декриптовал, порезал , никаких изменений во втором слоте нет инита так же. Проц в котором контроллер памяти тоже подкидывал правда второго поколения но старт с первого слота так же есть со второго Post 58h и так же нет инита. В какую строну копнуть и что можно еще проверить ? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: G6-2131so (quanta R33 REV:E) Не видит ОЗУ во втором слоте
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 10:03
вычитка SPD есть в неработающем слоте?
Тестер слота ОЗУ что показывает?
Ну или сам разьем ушатали или снесли что то
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 00:17
просмотрел плату еще раз под микроскопом роде ка все цело ни сколов не царапин, на флешке озу во втором слоте есть активность в виде пачек импульсов на SDA и SCL выводах в момент включения. Кстате пост без памяти 20h, со вставленной памятью 41h , ето значит как бы вопросов к памяти нет и она инициализируется нормально ? или я ошибаюсь ? тестер памяти ставил отличие от первого слота не горит диод DQ19 ето 53я нога слота сигнал M_B_DQ22 идет наприямую в проц, в етом может быть проблема ?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 01:17
Думаю да
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 09:01
А если подкинуть другой проц? У меня есть один такой, с которым работает только одна линейка.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 15:01
выше писал - подкидывал второго поколения и все равно не старт со второго слота, с первого старт и все ок.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 13:21
я бы посмотрел ножки в сокете проца
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018, 16:25
Тщательно осмотри плату, скорее всего снесли кондер или резистор при чистке.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок HP 3520 eA (IPISB-AB rev. 1.02) Зависает на логотипе HP, рестарт на втором слоте памяти
Kecapb
21 окт 2016, 09:47
Kecapb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-af104ur (LA-c781p) не стартует в одном слоте Озу
And_R
1064
02 окт 2020, 18:30
And_R Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP (Quanta y11a) кз во втором слое по линии 5в
segaK_yar
17 янв 2018, 16:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Z390 UD rev 1.1 не видит видеокарту в слоте PCIEX16
в форуме Gigabyte
zokir
14
699
08 окт 2023, 17:15
zokir Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V3-551g (Q5wv8 la-8331p) Не видит память в слоте 1
4ud
20 фев 2019, 17:27
makar303 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: labean8, senseyoo7 и гости: 55
