Текущее время: 17 апр 2024, 03:34
 Заголовок сообщения: hp dv6t-3000 (Quanta LX6 rev:G) зависает, выключается
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 16:25
этот ноут делал уже, вот ссылка на тему viewtopic.php?f=53&t=69384
Тогда проверил, работал. Теперь может выключиться при загрузке винды, может зависнуть при загрузке портативной системы, может включиться нормально, потом зависнуть при запуске программы. Получилось на портативной винде запустить стресс тест, болше 70 гр не греется. Memtest завис с двумя планками, с одной, неважно какой, неважно в каком слоте, проходит успешно. Но проблема не уходит. По словам клиента так и было до обращения в первый сервис, до меня, где они успешно угрели U10 VT358F, и он совсем перестал включаться. Это я восстановил. Что это, опять менять U10, вроде не похоже по симптомам на неё?
 Заголовок сообщения: Re: hp dv6t-3000 (Quanta LX6 rev:G) зависает, выключается
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 17:23
был такой самсунг , хотел уже юг менять, прошил биос и все норм., стоило бы пробовать
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 19:26
Зарядить батарею и проверить работу на ней.
Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 15:36
При работе от батареи то же самое. Биос прошивал ещё при первом ремонте
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 21:22
прогрев южного моста, видеочипа ничего не меняет
---------- Добавлено спустя 37 минут 21 секунду: ----------
прошивка BIOS и EC результатов не дала
---------- Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд: ----------
Заметил что термопаста на проце быстро высыхает в центре продолговатым одинаковым пятном, разные термопасты пробовал. может ли это говорить о деффекте процессора?
---------- Добавлено спустя 20 минут 25 секунд: ----------
сейчас после всех манипуляций запускает и работает стабильно без нагрузки, но только нагрузить проц - виснет через полминуты
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018, 10:03
Проц под замену
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 15:09
питания +1,05, +1,5Vsus, Vcore - при зависании в норме. Зависает сразу же при STRESS CASH, при остальных - CPU, FPU, MEMORY - не зависает. это ещё один аргумент в сторону битого процессора?
---------- Добавлено спустя 5 минут 53 секунды: ----------
какой проц подойдет на эту плату?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 17:01
Проверьте питание процессора, после включения теста. Смахивает на проблему с питанием(точнее не хваткой), при нагрузке, от того и зависает. Посмотрите осциллографом управление верхними и нижними плечами,и что после дросселя.
P.S. Если актуально еще
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 21:22
Вячеслав61
На питание проца смотрел после дросселя осциллографом, при отсутствии нагрузки - около 1В, при средних нагрузках - постоянно скачет 1 - 1,5В, при полной нагрузке - стоит примерно 1,5В, и через неск. секунд зависает, и падает в 1В, и помогает только перезагрузка
Повторюсь, зависает сразу только при STRESS CASH, при всех других тестах будет показывать нагрузку 100%, греться, но не зависнет
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 21:35
pq48 снимите, посмотрите реакцию.
Шимку, что заменить мешает? Вроде дешевле, чем проц?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp dv6t-3000 (Quanta LX6 rev:G) Циклический рестарт
ademyanenko
2364
19 дек 2017, 22:44
ademyanenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6t-3200 (DV6t) как вытащить штекер разъема питания из мат.платы
Юра34
30 июн 2017, 14:24
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3000 (quanta lx6) переделка lx7 в lx6
jack5585
24 дек 2017, 13:23
jack5585 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp dv6t-3000 (da0lx6mb6g1 rev:g) nujen bios
tigran312312
24 июл 2015, 10:03
bakardjiev_92 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV6t 3100 quad (daolx6mb6h1 rev:h ) Стабильно стартует, выключается через разные промежутки
myhamor
20 окт 2014, 15:15
myhamor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: inv4der, Yandex [BOT] и гости: 10
