Текущее время: 16 май 2024, 05:13
 Заголовок сообщения: hp dv6 (Wistron Goya/Balen ) нет изо . только подсветка.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 19:59
Сабж после прогревайстов. Грели хаб. Пришел без изо.
Поднял хаб . плата вспученна под одним из уголов хаба. Оторваны пара пятаков в углу. Востановил ,поставил новый хаб. Включаю .есть только подсветка на темной матрице . Изо нет и на внешку . Прозвонил линии lvds до хаба .Звониться нормально. LCD_SMBCLK 20 и LCD_SMBDATA тоже звоняться нормально. С поставленным хабом сопротивление по линям 800 Ом
Шлейф цел .
Матрицу подкидывал.
По посткарте грузиться до конца.
Дискретку отключил.
Все питающие напруги в норме.
Осцила сейчас нету поглядеть что там происходит.
Нужен совет куда еще глянуть.
 Заголовок сообщения: Re: hp dv6 (Wistron Goya/Balen ) нет изо . только подсветка.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 00:21
А питание матрицы есть? На выходе у G5285T
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 12:48
Соответственно 3.3В на матрицу идут
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 20:10
На внешку может и не показывать, а раз питание матрицы и подсветка есть, значит матрицу читает, т.е. должно быть и кино .... или мост не садится как ему положено, или менять его нужно, видео с моста идет
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 12:42
А кто вам сказал, что при присутствии питания 3.3 вольта тем более не указанного по какой ветке у вас вычитывается edid?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 02:34
Я просто предполагаю, что если появляется питание матрицы, а за одно и подсветка, то эдид вычитывается .... ну с огромной долей вероятности
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV7-7350ER (Goya/balen 1.0-DDR3 11254-3 48.4ST10.031) нет изо, только переодично включается подсветка. Нуже
Valeryvg
4182
03 апр 2015, 19:49
Valeryvg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-7351er (Wistron Goya Balen 1.0 DDR 3 11254) Не работает с двумя модулями памяти
vitkul
05 окт 2018, 16:32
vitkul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-7172er (wistron goya balen ddr3) циклический рестарт
eugkov
15
2377
14 май 2019, 10:44
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-7351 (Wistron Goya Balen) нет питания проца памяти, автостарт, рестарт циклический
vincent007
19 окт 2019, 17:12
vincent007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-7351sr (goya/balen 1.0 ddr3 11254-3) Включается нету изо
Vishnya
14 сен 2018, 10:18
Vishnya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
