Доброго времени суток! Имеется данный бук.
При подключении БП, светодиод сигнализирующий о подключении питания загорается.
Если нажать кнопку включения, один раз мигает светодиод включения и больше ничего не происходит, светодиод питания при этом не гаснет, т.е. просадки питания нет(теоретически кз нет).
На пост-карте мигнет rst и больше ничего
На конденсаторах кз не обнаружил, USB-порты звонятся нормально, кнопка включения тоже.
Без проца все тоже самое. Ключи питания процессора тоже в порядке.
Биос шил. DMI переносил, если залить без исправленного DMI, то светодиод питания даже не загорается.
Дежурка 3,3В присутствует, когда нажимаю кнопку включения, все напряжения на мгновение начинают расти, потом падают в 0.
Что может быть. подскажите.
