Текущее время: 28 апр 2024, 06:08
 Заголовок сообщения: hp DM1 (quanta nm9) пост код 28
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 23:04
Ноутбук HP dm1-4310nr
плата danm9gmb6c0
проц E1-1200 распаян
так же на плате есть хаб.
останавливается на пост коде 28.
Пост 28h вроде как означает проблемы с видео. Оно встроено в распаянный процессор, процессор был заменен, результата это не дало.
Питания все присутствуют, проц и чипсет ток потребляют, генерация вся есть.
Биос шился. Память менялась, без памяти почти сразу остановка на посте 50, с памятью пробегает еще много кодов и стопорится на 28.
Снимались контроллеры сети, картридера, звука.
В чем может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: hp DM1 (quanta nm9) пост код 28
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 00:08
А потребление какое на ЛБП. И замеры на дросселях.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 14:08
при пробеге пост кодов ток скачет вплоть до ампера, когда останавливается на 28h то ток стабилизируется примерно на 0.8 А
Напряжения по всем дросселям соответствуют схеме, кроме дросселя заряда батареи, ибо АКБ не подключена.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 14:33
28 это wireless module not found, кино должно быть. Шлейф-матрица, на внешний не обязан показать.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 00:05
Огромное спасибо за ответ!
Действительно, ноутбук инициализировался и хотел дать картинку. Но в матрице кем-то была повреждена дорожка и сшиблен резистор. Подкинул для проверку другую матрицу - дело пошло =)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion dm1-4025sr (Quanta NM9) Через какое то время отключается клавиатура и точпад
streft
3445
08 июл 2016, 18:36
Xtreme Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dm1-4000er (Quanta NM9 Rev: D) Нет дежурки
laptop54
18 фев 2016, 11:49
laptop54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dm1-4001er (Quanta NM9 rev d) Нет B+, нет acin
ia.vertolet
1810
01 дек 2016, 23:09
ia.vertolet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion dm1 (Quanta NM9) Не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
Mulgorn
33
7515
01 фев 2017, 15:55
Mulgorn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dm1 (Quanta nm9) нет сигнала LVDS
Dimych
24 июл 2017, 11:30
Dimych Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 35
