Текущее время: 22 май 2024, 06:28
 Заголовок сообщения: HP 17-j001er (6050A2549601-mb-a2) Заряжает батарею только при виключеном
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 03:18
Всем привет.Имеется даний апарат з проблемой не заряджается при включеном ноуте.Когда ноут виключен ,батарея заряжается норм.
Подскажите пожалуйста , все уже перелопатил.
Чарджер bq24738
Замери при виключеном ноуте.
ACN - 19.5v
ACP - 19.5v
CMSRC - 19.5v
ACDRV - 25v
ACPRES - 3.3v
ACDET - 2.55v
IOUT - 0.23v
SDA - 3.29v
SCL - 3.29v
ILIM - 1.5v
BATDRV - 12.57v
SRN - 12.72v
SRP - 12.72v
LODRV - 0.95v
REGN - 5.96v
BTST - 12.43v
HIDRV - 12.57v
PHASE - 12.72v
VCC - 18.5v
При включеном :
- разница только в
ACDET - 3.3v
IOUT - 0.65v
SDA - 3.00v
SCL - 3.00v
ILIM - 1.9v
LODRV - 0v
You've only got three choices in life: Give up, give in, or give it all you've got.
 Заголовок сообщения: Re: HP 17-j001er (6050A2549601-mb-a2) Заряжает батарею только при виключеном
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 11:07
Предполагается устаревшая акб или сбой контроллера в ней, причиной может быть блок питания.
Меняйте банки, ищите блок, плату трогать не нужно.
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 11:10
Спасибо, ещё мисли какие будут?
Батарею подкидивал и БП тоже - также себя ведет.
Чарджер менял пару раз.Остается мульт, но под руками нету.
 Заголовок сообщения: Re: HP 17-j001er (6050A2549601-mb-a2) Заряжает батарею только при виключеном  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 12:27
Измерьте ток заряда батареи при выключенном ноуте.Затем потребление при включении от лбп. Возможно зарядка не той мощности. Возможно глюк в контроллере самой батареи(хотя вы ее меняли). Тогда мульт или прошивка.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-j001er (17CRGV2D-6050A2549601-MB-A02) нет включения
Sir Alecs
08 мар 2016, 19:25
Sir Alecs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-j001er (17crgv2d-6050a2549601-md-a02) перевод в uma
shama
12 янв 2018, 13:39
shama Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17-j001er (6050A2549601-MB-A02) Ищу схему.
yihugovaxe
15 июн 2019, 16:07
Миша2009 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Envy 17-j025er (Inventec 17CRGV2D-6050A2549601-MB-A02) Не включается
yonis78
05 апр 2019, 21:11
yonis78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp ENVY 15-j001er (Inventec 15SBGV2D-6050A2548101-MB-A02) Потух после подключения к автомобильной зарядке
zelek26
4650
13 дек 2014, 11:15
zelek26 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Deff, Yandex [BOT] и гости: 30
