HP 17-j001er (6050A2549601-mb-a2) Заряжает батарею только при виключеном https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=72491 |
desertearch [ 22 фев 2018, 03:18 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 17-j001er (6050A2549601-mb-a2) Заряжает батарею только при виключеном |
Всем привет.Имеется даний апарат з проблемой не заряджается при включеном ноуте.Когда ноут виключен ,батарея заряжается норм. Подскажите пожалуйста , все уже перелопатил. Чарджер bq24738 Замери при виключеном ноуте. ACN - 19.5v ACP - 19.5v CMSRC - 19.5v ACDRV - 25v ACPRES - 3.3v ACDET - 2.55v IOUT - 0.23v SDA - 3.29v SCL - 3.29v ILIM - 1.5v BATDRV - 12.57v SRN - 12.72v SRP - 12.72v LODRV - 0.95v REGN - 5.96v BTST - 12.43v HIDRV - 12.57v PHASE - 12.72v VCC - 18.5v При включеном : - разница только в ACDET - 3.3v IOUT - 0.65v SDA - 3.00v SCL - 3.00v ILIM - 1.9v LODRV - 0v |
recordsman [ 22 фев 2018, 11:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 17-j001er (6050A2549601-mb-a2) Заряжает батарею только при виключеном |
Предполагается устаревшая акб или сбой контроллера в ней, причиной может быть блок питания. Меняйте банки, ищите блок, плату трогать не нужно. |
desertearch [ 22 фев 2018, 11:10 ] | |
Спасибо, ещё мисли какие будут? Батарею подкидивал и БП тоже - также себя ведет. Чарджер менял пару раз.Остается мульт, но под руками нету. |
a_artem [ 22 фев 2018, 12:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 17-j001er (6050A2549601-mb-a2) Заряжает батарею только при виключеном [РЕШЕНО] |
Измерьте ток заряда батареи при выключенном ноуте.Затем потребление при включении от лбп. Возможно зарядка не той мощности. Возможно глюк в контроллере самой батареи(хотя вы ее меняли). Тогда мульт или прошивка. |
