Текущее время: 26 май 2024, 09:28
zAken
Заголовок сообщения: Re: dv6-3111er не вкл. Добавлено: 02 июн 2012, 04:51 |
Зарегистрирован: 16 мар 2011, 02:41 Наличности на руках: 62.53
Сообщения: 53 Откуда: москва
Ciber SLasH писал(а): +3VPCU (PL12) не просаживается? Замените м\с биоса. Микружи такой не было поставил mx25l1605d по докам схожая w25q16bvs. да и программатор не замечает разницы между ними , что касается 3 v вроде бы все нормально кз нету да и если ткнуть осциллографом красивая картинка , потребление по току тоже в норме , .... но что то рубит аппарат, остался только юг не тронутый , ну и собственно он если не ошибаюсь и отвечает за поднятие напруг , замеры на катушках следующее с зарядкой : при нажатии на кнопку : pl8 3.3v --- pl8 3.3v pl12 5v ---- pl12 5v pl7 0v ----- pl7 0v pl5 0v ----- pl5 0v pl6 0v ----- pl6 0v pl9 0v ----- pl9 0v pl10 0v ---- pl10 0v pl11 0v --- pl11 2.6v pl13 0v --- pl13 0v pl14 0v --- pl14 2.0v махимум работает 3 секунды , потребление тока при нажатии на кнопку достигает 0,22A при 19V
vind11
Заголовок сообщения: Re: dv6-3111er не вкл. Добавлено: 02 июн 2012, 08:17 |
Зарегистрирован: 09 янв 2011, 22:49 Наличности на руках: 288.57
Сообщения: 447 Откуда: Запорожье
zAken писал(а): pl8 3.3v --- pl8 3.3v pl12 5v ---- pl12 5v вобщето наоборот должно быть zAken писал(а): pl11 0v --- pl11 2.6v pl14 0v --- pl14 2.0v а это много !!!!!
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: dv6-3111er не вкл. Добавлено: 02 июн 2012, 08:22 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
Какое сопротивление на PL7, PL5, PL6, PL9, PL10, PL11, PL13, PL14 ? По схеме PL11, PL14: +1.1V - у вас завышенное напряжение. Необходимые условия для старта платы выполняются?
zAken
Заголовок сообщения: Re: dv6-3111er не вкл. Добавлено: 02 июн 2012, 18:39 |
vind11 писал(а): zAken писал(а): pl8 3.3v --- pl8 3.3v pl12 5v ---- pl12 5v вобщето наоборот должно быть zAken писал(а): pl11 0v --- pl11 2.6v pl14 0v --- pl14 2.0v а это много !!!!! извиняюсь 2,0v и 2.6 это скачок при старте , смотрел осциллографом с учетом 1 вольт на деление , длится примерно 1 сек потом опять глухо.
