HP Probook 4740s (Rocky_Intel) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=72635 |
vavan_bonus [ 26 фев 2018, 00:57 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Probook 4740s (Rocky_Intel) Не включается |
Имеется залитик 4740s (Rocky_Intel). Со слов клиента за день до ремонта залил пивом. В другом сервисе "отмыли" и приговорили материнку к замене. Я в это не поверил - мать очень чистая, за исключением угла хаба. Помыл. При нажатии на кнопку моргает светодиодом разъема питания (8 или 10 раз), дежурка не поднимается. Нету ADP_PRES c LMV331, поднял ногу выхода - дежурка поднялась, но напруги 4,5 и 3,1 В, при этом ничего кроме шимки не греется. Начал копать -- кто-то держит PM_SLP_S3#. Но тут материнка раз стартанула (когда я пальцем в tps51123 ткнул) и я решил начать с очевидного -- прозвонить что же не так вокруг дежурки, но одна добрая душа меня пошевелила и я коротнул щупом 5V_AUX_S5 на RT8223_PWR. В общем tps51123 в КЗ, и APX321SEG-7 которая по 5V_AUX_S5 тоже. Короче хотел как лучше, а получилось как всегда :( Как на зло ни одной из этих микрух даже на донорах нет. С учетом того что кто-то держал PM_SLP_S3#, это поидее мог быть хаб и тогда клиент может запросто отказаться от ремонта. Клиент готов ждать -- могу из китая заказать микрухи, но боюсь двух заходов. В общем прошу совета оценить риски. Искать донора или пробовать восстановить эту мать? Отдать как есть не позволяет совесть ибо ведь сам помог спалить... |
Гектор [ 26 фев 2018, 01:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Probook 4740s (Rocky_Intel) Не включается |
Однозначно пробуй поднять. Жидкость под хаб попала ? |
vavan_bonus [ 26 фев 2018, 01:52 ] | |
Гектор писал(а): Однозначно пробуй поднять. Жидкость под хаб попала ? Немного да. Капля подсохшая на крае чипа была. Но на всей плате можно сказать что не было окислов. В районе дежурки самые серьезные потемнения и окислы. |
Гектор [ 26 фев 2018, 08:57 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: HP Probook 4740s (Rocky_Intel) Не включается | |||
Думаю тебе придется поднять хаб проверить контакты. В сторону КЗ пробовал подать 3в посмотреть что греется ?
vavan_bonus [ 27 фев 2018, 22:26 ] | |
Гектор Поднял дежурку - по 5В 100 Ом, по 3.3В 1.5к. По 3.3 вроде не страшно, но 100 Ом по 5В странновато. Ну соответственно от ЛБП ничего особо не греется. |
vavan_bonus [ 08 мар 2018, 17:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Probook 4740s (Rocky_Intel) Не включается [РЕШЕНО] |
нашел донора 4545s, с нее навыпаивал... в итоге заменил U3802, U3804. TPS51123 заменил на RT8223 - ноут завелся. |
