Текущее время: 02 май 2024, 12:34
Ronin73
Заголовок сообщения: HP 350 G2 (snowi20-6050a2677101) Не включается. Добавлено: 27 фев 2018, 14:29 |
Зарегистрирован: 22 сен 2016, 16:17 Наличности на руках: 136.04
Сообщения: 79 Откуда: Игарка Заблокирован
Принесли со словами не включается. Видимых повреждений нет. При включении адаптера, с акку (без акку совсем мёртвый), лед лампа возле гнезда зарядки моргает 5 раз. На кнопку (3,3 есть и просаживается) не реагирует, помимо моргания лампы. На адаптере напрежение 19В, на "игле" 13В. Подключал новый адаптер питания, без изменений. На TPS51225C такие замеры... 1 0 2 0 3 4 3,3 5 0 6 0 7 0 8 0 9 4,7 10 0 11 0 12 18,96 13 5 14 4,7 15 0 16 0 17 4,7 18 0 19 0 20 0
PORT
Заголовок сообщения: Re: HP 350 G2 (snowi20-6050a2677101) Не включается. Добавлено: 28 фев 2018, 12:11 |
Сообщения: 135 Откуда: Volgograd
Ronin73 писал(а): lid_sw#- 0V А должен быть высокий уровень. Так же проверь приходит ли питание на мульт. НУ и: Какие условия должны соблюстись что бы мульт дал команду на старт 0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. 1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом). 2. Когда ACIN = 3.3V 3. Когда LID_SW# = 3.3V 4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V 5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# 6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
Ronin73
Заголовок сообщения: Re: HP 350 G2 (snowi20-6050a2677101) Не включается. Добавлено: 28 фев 2018, 17:03 |
Это понятно. Тут ещё позамерял чарджер, там тоже не всё в поряде. 1 0,54 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 9 10 0 11 0,43 12 0,43 13 18,97 14 15 16 17 5,85 18 0,4 19 0,47 20
PORT
Заголовок сообщения: Re: HP 350 G2 (snowi20-6050a2677101) Не включается. Добавлено: 28 фев 2018, 17:39 |
Ronin73 писал(а): Тут ещё позамерял чарджер, там тоже не всё в поряде. Вы хоть напишите что за чарджер, а то у меня нету схемы к вашему ноутбуку.
Ronin73
Заголовок сообщения: Re: HP 350 G2 (snowi20-6050a2677101) Не включается. Добавлено: 01 мар 2018, 14:55 |
Стоит BQ24728. Перепроверил, видать замеры были не верны. Извиняюсь. 1- 0 2- 0 3- 0 4- 0 5- 0 6- 1,52 7- 0 8- 3,28 9- 3,29 10- 0 11- 0 12- 0,45 13- 0,45 14- 0 15- 0 16- 6 17- 5,85 18- 0,45 19- 0,45 20- 18,95
