Текущее время: 26 апр 2024, 15:35
 Заголовок сообщения: HP Pavilion 17-ab004ng [X3L74EA] (Quanta G37A) Нет включения
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 14:41
Народ нужна помощь. Уже сутки мучаю ноут, и не могу диагностировать неисправность.
Принесли ноутбук HP Pavilion 17 (платформа Quanta DAG37AMB8D0) c неисправностью "нет изображения". Не копанный и не залитый. Ноутбук не стартует, но лампочка включения после нажатия кнопки включения загорается. Потребление 0.07 ампер (после нажатия кнопки включения) . При подключении блока питания, дежурка +3VS5 подымается на доли секунды и за это же время есть обмен на микросхеме биоса (рис1).
После нажатии кнопки включения, на микросхеме биоса тишина, но это и понятно т.к. нету дежурного питания +3VS5. После нажатия кнопки включения есть небольшой скачек дежурного питания, а после вместо 3,3в них там какие-то 0.60 в (рис2)
LDO +3VPCU и +5VPCU присутствуют. Так же после нажатии кнопки включения нормально появляется дежурное питания +5VS5.
Дежурное питания на этой платформе вырабатывают микросхемы SY8208C (для 3в SY8208B, для 5в SY8208С). Так вот на микросхему SY8208B (дежурка +3VS5) на ногу EN1 (S5_ON) приходят положенные 3.3в, но шимка почему-то не запускается. Логично было предположить, что она неисправна. Но ее замена на заведомо исправную, не дало результатов. Все тоже самое. Сопротивление по линии +3VS5 - 33kOm. Кусок схемы дежурки +3VS5 прилагаю:
Если отпаять дросель PL2001, то при подключении блока питания дежурка работает постоянно (не отключаясь), но со стороны перемычки PJP2001 все те же 0.60в. Вернул дросель на место. Нашел перемычку R270, на него должны приходить +3VS5 и на хаб. Так вот перерезал перемычку. Теперь 0.60 в на дежурке +3VS5 пропали, остался один лишь небольшой импульс как на картинке ранее при нажатии кнопки включения. А вот на резиторе R270 со стороны хаба появились 3,3 вольта. Откуда они берутся ума не приложу.
Так же на микросхеме U6 (UP7553PMA5) откуда-то на 1 ножке (out) присутствуют 1,8в. Тоже не понятно откуда они берутся. U6 (UP7553PMA5) прозванивал, не пробита.
Нужна ваша помощь. Уже мозг кипит. Пните в нужно направлении.
У этого ноута еще такая фишка. Родной блок питания у него на 120w (резистор с плюса на средний контакт ID стоит 220 кОм). И с блоками питания ниже мощности (с другими резисторами внутри), ноутбук вообще отказывается включаться (не реагирует на кнопку включения). Пришлось на кабеле от ЛБП менять резистор 320кОм на 220кОм (на средний контакт). Чтобы он хоть как-то реагировал на кнопку питания.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 17-ab004ng [X3L74EA] (Quanta G37A) Нет включения
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 15:26
На Шимки дежурки с мульта приходит En?
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 15:32
Да писал об этом сверху.
---------- Добавлено спустя 2 часа 4 минуты 7 секунд: ----------
Забыл добавить, что флешку биоса уже прошивал. Так же прошивал и мульт программатором Сергея Вертьянова.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 14:08
Ну с этим понятно, идет считывание прошивки для мультиконтролера с основной флешки и запись этой прошивки в мульт.
А вот почему не подымается дежурка после нажатия кнопки включения, и почему с хаба идут какие-то 3.3в и 1.8в, так и не разобрался.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 20:16
PGood (SY8208B) часом не в коротком?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 22:25
Что на затворах входных ключей?
Что на VA, VAD, ACDET?
Замените тантал по 3В.
Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 22:55
Проверял, КЗ нет, килоомы
---------- Добавлено спустя 19 минут 46 секунд: ----------
На затворах так же был такой же короткий шим сигнал. Особо его не рассматривал. ACDET примерно 2,64в. По VA, VAD уже не помню, схема на работе, а я уже дома. Да и клиенту необходимо было срочно ноут починить, он не стал ждать, пришлось выдать без ремонта.
Так же помню когда поднял одну сторону дроселя дежурного питания +3VS5, то при подключении блока питания, шим дежурного питания работала без выключения, но там конечно же на выходе дроселя без нагрузки и без конденсаторов был не ровный сигнал (осцылом не смотрел), замерил только мультиметром, он показал 15вольт. Смущает то, что шимка работала без выключения, ведь у нее там есть обратная связь и ,как я понял, датчик выходного сигнала VOUT (4-я нога шимки). А дросель был поднят как раз на выходе.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду: ----------
Ну ладно, ноут выдан без ремонта, а размышлять можно долго. Тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-ab004ng ( quanta G37A) нет инициализации.
novatox
21 июл 2021, 13:47
novatox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 17-ab004ng (dag37amb8d0) Подскажите компонент
Vasiliy1976
15 май 2019, 17:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17 (Quanta G37A) номинал резисторов
TuneUp
15 авг 2019, 18:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17-w027wr (Quanta G37A) Номинал резистора
YYY
12 ноя 2018, 17:37
YYY Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17-w036ur (Quanta G37A) не прописывается ME
armagon
22
3214
28 июл 2019, 06:33
armagon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gx32, Harm, sasha_m, Stanreed, sv607hdd, vlatt и гости: 39
