Текущее время: 01 май 2024, 21:00
okonner
Заголовок сообщения: HP pavilion dv6500 (quanta at1) не включается Добавлено: 28 фев 2018, 10:02 |
Зарегистрирован: 25 окт 2016, 18:24 Наличности на руках: 22.01
Сообщения: 11 Откуда: Питер
Всем привет! Ноут HP pavilion dv6500 Платформа DA0AT1MB8F1 REV:F Мульт КВ3926
Товарищ отдавал его в сервис с проблемой "не включается". Приговор: "север под замену, скорее всего видяха и ещё что-то там" )))) Думаю, дай тоже гляну. После вскрытия и осмотра увидел, что север грели с канифолью. 3 кондёра сдули около слота для памяти. От адаптера 19В есть, дежурки в 3,3 и 5 присутствуют. Индикация заряда аккума светится. На кнопку включения реакции не было. Оказалось, что шлейф на кнопке включения оборван. Восстановил шлейф. Реакция на кнопку появилась, но теперь, после нажатия на кнопку, ОЧЕНЬ СИЛЬНО греется PQ52 и катушка PL14, а секунд через 5 мульт становится , как утюг. На мульте следов перепайки нет. В схеме указано два типа мульта, питание на них приходит на разные ножки, и, судя по схеме, должен стоять мульт КВ3920, а не КВ3926. Ещё флэшка биоса видно, что припаяна не на заводе. Но очень аккуратно. Может, меняли прошиву. Но греться из-за этого ведь не должно? Пните, пожалуйста, куда дальше копать.
okonner
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion dv6500 (quanta at1) не включается Добавлено: 28 фев 2018, 11:07 |
PORT писал(а): Какое сопротивление относительно земли по 3VPCU ? Сопротивление 1,8 кОм Сопротивление скачет почему-то. сначала тестер показывает 160 кОм, потом 80к, потом 1,8к и заново всё повторяется. Измерение проводил на мульте между 11 и 13 ногой, и на выходе ШИМа: результат почти одинаковый - скачет сопротивление
Последний раз редактировалось okonner 28 фев 2018, 11:21, всего редактировалось 1 раз.
okonner
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion dv6500 (quanta at1) не включается Добавлено: 28 фев 2018, 12:21 |
PORT писал(а): 3V , 3V_S5, 3VSUS 3VSUS в нескольких точках померил - мегоомы, 3V_S5 - 0,45 Ом, 3V - 0,4 Ом
PORT
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion dv6500 (quanta at1) не включается Добавлено: 28 фев 2018, 12:36 |
Сообщения: 135 Откуда: Volgograd
okonner писал(а): 3V_S5 - 0,45 Ом, 3V - 0,4 Ом Низкое сопротивление, то т.к. эти сигналы идут напрямую в север, то это может быть и нормальное сопротивление для этого севера. Тут я ХЗ, была бы рабочая такая плата, то можно было для сравнения замерить сопротивление на ней.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion dv6500 (quanta at1) не включается Добавлено: 28 фев 2018, 13:36 |
PORT писал(а): 3V_S5 - 0,45 Ом, 3V - 0,4 Ом ... то это может быть и нормальное сопротивление для этого севера. не нормальное.
okonner
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion dv6500 (quanta at1) не включается Добавлено: 28 фев 2018, 15:04 |
okonner писал(а): В схеме указано два типа мульта, питание на них приходит на разные ножки, и, судя по схеме, должен стоять мульт КВ3920, а не КВ3926. а по поводу этого, что можете сказать?
okonner
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion dv6500 (quanta at1) не включается Добавлено: 28 фев 2018, 18:23 |
vldmrdnpr писал(а): Плата у Вас, возьмите и прозвоните на соответствие Проверил. Мульт правильный стоит. На эту платформу оба ставятся. Разница только в интерфейсах и на схеме обозначаются U14 либо U15.
