Текущее время: 29 мар 2024, 02:35
fAst0m
Заголовок сообщения: HP 15-af002ur (LA-C781P rev 1.0) Нет инициализации, был залит Добавлено: 01 мар 2018, 11:12 |
Зарегистрирован: 31 янв 2016, 11:50 Наличности на руках: 51.07
Сообщения: 70 Откуда: Новосибирск
Ко мне попал уже кем-то отмытый, со снесенными элементами. По фотографии были восстановлены конденсаторы по 19v, резисторы в цепи acdet (ну и сам bq24725). Шим rt8880c был с дыркой, заменил. Сгнивший резистор по 4му выводу поставил 150кОм. Теперь имеем следующее плата реагирует на кнопку, потребление 0.4А. Основные напряжения поднимаются. pl7 3.3v; pl8 5v; pl15 1.15v; pl14 0.88v; pl10 0.95b; plm2 1.35v Биос шил, эффекта не дало. Грешу на комбайн EM2500IBJ23HM, но просто так, теста ради, махнуть его не представляется возможным.
Последний раз редактировалось fAst0m 01 мар 2018, 15:58, всего редактировалось 1 раз.
recordsman
Заголовок сообщения: Re: HP 15-af002ur (LA-C781P rev 1.0) Нет инициализации, был залит Добавлено: 01 мар 2018, 12:25 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,516.85
Сообщения: 1432 Откуда: Мелгород
тоже имеется тело AHL50/ABL52 LA-C701P REV 1.0 аналогичный пациент,но с выгоревши при поступлении PD3 (маркировка по-моему VCO57 -BZB84-B3V3,215, Стабилитрон 3.3В) , c дыркой в realtek 8166eh после восстановления и нажатия кнопки, инит есть. питания есть, ток около 0,5А калится составной PQ8 и комбайн. опасения аналогичные. проверять только заменой.
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
