ENVI 17-1100er (Quanta SP8) отключается https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=72888 |
yatsik [ 02 мар 2018, 14:26 ] | |
Заголовок сообщения: | ENVI 17-1100er (Quanta SP8) отключается |
DA0SP8MB6F0 Бессистемно отключается когда сразу после включения, когда через час работы. От нагрузки не зависит. Термодатчик поменял, биос прошил. Проц, память, винт с виндой менял. Пните в нужном направлении |
GDI [ 02 мар 2018, 14:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ENVI 17-1100er (Quanta SP8) отключается |
Зарядное надеюсь проверяли? |
yatsik [ 02 мар 2018, 14:35 ] | |
Да, 2 проверенные одинаковые зарядки 120W |
GDI [ 02 мар 2018, 14:40 ] | |
Питающие напряжения проверить. Желательно осцилом. |
yatsik [ 02 мар 2018, 14:42 ] | |
Все напруги перепроверены. Единственное, что подозрительно, это температура. Ноут горячий градусов 60 |
GDI [ 02 мар 2018, 14:48 ] | |
Ноут с дискретным видиком или UMA? |
yatsik [ 02 мар 2018, 14:49 ] | |
с дискретным |
GDI [ 02 мар 2018, 15:29 ] | |
Попробуй переключить в UMA и посмотри что изменится ну или не изменится. |
yatsik [ 02 мар 2018, 16:45 ] | |
Я поменял видео 216-0769010 нмчего не поменялось. Охлаждение платы с помощью внешнего вентилятора не помогает. Те отключается не из за перегрева |
GDI [ 02 мар 2018, 20:19 ] | |
Может мульт нужно посмотреть? |
yatsik [ 02 мар 2018, 20:26 ] | |
Мульта у меня такого нет, заказал, завтра должен прийти. Ещё заметил такой интересный эффект: Если подключить зарядку меньшей мощности, то ноут работает и не выключается. Но при этом изображение иногда дергается по вертикали примерно на 5мм. Особенно при просмотре видео |
GDI [ 02 мар 2018, 21:16 ] | |
С зарядкой меньшей мощности процессор работает на штатной частоте или пониженной? |
yatsik [ 02 мар 2018, 21:34 ] | |
Зависит от уровня сигнала AD_TYPE 64 нога мульта. При использовании зарядки 120W - 2.3B, при этом отключается. При использовании зарядки 90W - 1.3B, при этом не отключается но дёргается изо. Для эксперимента припаял переменник и установил уровень 1.6В. При этом не выключается и не дёргается. |
GDI [ 02 мар 2018, 21:38 ] | |
И какой же мощности соответствует уровень 1.6 В ? |
yatsik [ 02 мар 2018, 21:44 ] | |
хз 1.6в значение экспериментальное |
yatsik [ 03 мар 2018, 12:35 ] | |
Замена мультика не помогла |
