https://vlab.su/
HP ProBook 470 G1 (Rampage_MB 12241-1 48.4YW03.011) Включается нет изображения
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=72918
Страница 1 из 1
Awacs [ 02 мар 2018, 20:44 ]
Заголовок сообщения:  HP ProBook 470 G1 (Rampage_MB 12241-1 48.4YW03.011) Включается нет изображения
Помогите решить проблему.
Пришел с неисправностью "Включается, нет изображения". Год назад немного пролилось кофе, бук работал. Потеки кофя в районе планки видео памяти, сети rtl8151dh, шим. питания проца csd97374q4m.
Окислившие контакты перепаял, батарейку скидывал, биос шил, планку ОЗУ другую пробовал ставить. Нет возможности подкинуть другой проц. БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ.
При включении греется PCH, питания на катушках присутствуют.
Есть теория, что проблема с видеочипом, не могу найти резисторы для переделки графики UMA.
serega0731 [ 02 мар 2018, 23:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: HP ProBook 470 G1 (Rampage_MB 12241-1 48.4YW03.011) Включается нет изображения
Вопрос на сколько сильно греется хаб? На всякий случай проверьте сопротивление питания этой линии.
Скорее всего проблема с видео памятью, поскольку имеются потеки, возможно затекло под бочонки. Как вариант стоит снять память, посмотреть на состояние пятаков
green7828 [ 03 мар 2018, 00:12 ]
вы бы хоть один замер напряжений приложили на всякий случай
Awacs [ 03 мар 2018, 15:12 ]
Замеры на катушках:
PL4401 1.05в (3.6 кОм)
PL4501 3.31в (4.4 кОм)
PL4502 5.29в (65 кОм)
PL4701 1.67в (48 Ом)
PL4702 1.67в (48 Ом)
PL4801 1.02в (101 Ом)
PL4901 3.31в (330 Ом)
PL8201 0.85в (17 Ом)
PL8331 1.51в (27 Ом)
Awacs [ 04 мар 2018, 10:47 ]
Палец нельзя долго держать, но и в раскал тоже не идет. Вероятнее всего что полная инициализация не происходит, но это только предположения. Если есть дамп с рабочего аппарата, поделитесь для перепроверки.
Awacs [ 12 мар 2018, 22:04 ]
Клиент устал ждать, забрал без ремонта. Тему закрываю.
http://www.phpbb.com/
