Текущее время: 28 апр 2024, 21:33
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv7 (Kroyer/Yeats 1.0 MB 11277-2) Нет 3.3в дежурный напряжение.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 21:18
Привет народ. Прошу вас помочь мне с такой проблемой, вместо 3.3в появляется 2 вольт. ШИМ дежурный напряжение стоит TPS 51123. Кто столкнулся с такой проблемой.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv7 (Kroyer/Yeats 1.0 MB 11277-2) Нет 3.3в дежурный напряжение.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 23:33
Если отключить нагрузку ,тоже 2вольта ?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 00:30
Проверьте сопротивление линии, возможно что то просаживает напряжение.
Как себя чувствует LDO?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 07:14
Не отключил нагрузки 3.3в-та. Сопротивленине по 3.3 вольтовый линии 10 кОм. LDO 5в и. 3.3в присутствует. ШИМ дежурный напряжение поменял 2 раза нет изменение.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv7 (Kroyer/Yeats 1.0 MB 11277-2) Нет 3.3в дежурный напряжение.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 09:12
Проверьте бустерную ёмкость между 9 и 11 ногами (по даташит).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp envy dv7 - 7333CL Рефербш (Kroyer/Yeats 1.0 11277-2) hp envy dv7 мигает capslook
RavD
06 янв 2015, 17:14
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv7 (Kroyer/Yeats 1.0 MB 11277-2) Вылетает BIOS
Abbas Abbasov
1548
19 июл 2018, 11:50
Abbas Abbasov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY dv7-7230us (Kroyer/Yeats 1.0 MB 11277-2 48.4SV01.021) Ищу схему обвязки ISL -6277
Evgeniy82
11 фев 2015, 18:00
Evgeniy82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp envy dv7 (Kroyer/Yeats 1.0 11277-2 48) через 5 после включения пишет "flashing boot block 79%"
seregapplk
15
4568
09 окт 2017, 15:04
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp envy dv7-7223cl (kroyer yeats 1.0 mb 11277-2 48.4SV01.21) Нужен дамп Биоса или помогите с DMI
omenwolf
1802
04 окт 2019, 12:09
omenwolf Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
