Текущее время: 19 апр 2024, 18:23
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: HP (circus-6050a2723701-mb-a02) БИОС Добавлено: 05 мар 2018, 21:40 |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,282.25
Сообщения: 1742 Откуда: Moscow
flycontВот вам чистый биос,серийники думаю сами добавите.
Kim_555
Заголовок сообщения: Re: HP (circus-6050a2723701-mb-a02) БИОС Добавлено: 06 мар 2018, 13:21 |
Зарегистрирован: 10 май 2013, 17:26 Наличности на руках: 126.71
Сообщения: 262 Откуда: Дрогобыч
Господа, поделюсь некоторой открывшейся мне информацией. Но сначала немного предыстории. У меня была плата с расковырянным жестоко разъемом питания, и сгоревшим диодом ( тема), подобрал вроде диод, но плата не запускалась, но батарею заряжала. Перезаказал я плату с ебея - без чипа биоса, перепаял микруху со старой платы - но полноценного старта нет, кулер запускается при старте., потом разгоняется до максимума. Пробовал разные биосы, с паролями, без, и тот что человек скинул после меня выше - аналогичная ситуация. Сегодня решил перекинуть диоды местами, и вернул биос который был на плате - и ноут стартанул! Выдал изображение. Из чего могу сделать вывод - что и та вторая плата так же рабочая, но надо оригинальный биос, или же чистить МЕ, ТХЕ.... хотя я пробовал склеивать и чистый биос с сайта.
_________________ Помог? не забудь сказать "Спасибо" ))
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: HP 650 G2 (circus-6050a2723701-mb-a02) БИОС Добавлено: 06 мар 2018, 17:17 |
flycont писал(а): Пробовал другие, тоже куллер раскручивался до максимума( Попробуй из оф_обновы из под винды или winpe ,биосину обновить... з.ы.Пароля нет уже???
flycont
Заголовок сообщения: Re: HP 650 G2 (circus-6050a2723701-mb-a02) БИОС Добавлено: 07 мар 2018, 15:04 |
Зарегистрирован: 06 июн 2013, 14:06 Наличности на руках: 36.01
Сообщения: 20 Откуда: kiev
Че то он у меня вааще перстал запускаться ---------- Добавлено спустя 43 секунды: ---------- Пробовал уже тремя прогерами шить ---------- Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: ---------- Может нужно что то в конфиге микросхемы что то выставлять когда шьёшь?
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: HP 650 G2 (circus-6050a2723701-mb-a02) БИОС Добавлено: 07 мар 2018, 15:09 |
flycont писал(а): Может нужно что то в конфиге микросхемы что то выставлять когда шьёшь? Шо за микруха,маркировка??? Чем шьете?
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: HP 650 G2 (circus-6050a2723701-mb-a02) БИОС Добавлено: 08 мар 2018, 14:56 |
Kim_555 писал(а): верификации викидывает ошибку Может стоит заменить микруху...
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: HP 650 G2 (circus-6050a2723701-mb-a02) БИОС Добавлено: 08 мар 2018, 15:17 |
Kim_555 писал(а): Тут скорей всего софтина от программатора криво работает с этой микрухой Микруха 25Q128FVSIQ ,в софте включить "QE" QUAD_ бит. У MiniPro такая функция есть... Какой у вас EZP я хз,у меня есть EZP_Xpro_V2 и Sofi SP-16B, там эта функция присутствует.
andre160885
Заголовок сообщения: Re: HP 650 G2 (circus-6050a2723701-mb-a02) БИОС Добавлено: 18 дек 2018, 12:59 |
Зарегистрирован: 05 фев 2015, 22:22 Наличности на руках: 38.00
Сообщения: 20 Откуда: Украина
flycont писал(а): Помогите пожалуйста с дампом на HP 650 G2 (circus-6050a2723701-mb-a02), слитый с паролем. Спасибо Пароль на биос хранится в мульте или основной флешке?
