Заголовок сообщения: Compaq 6735 (6050A2235601) При пуске нет изображение и постоянно мигание диода HDD
Добавлено: 03 мар 2018, 15:37
Зарегистрирован: 20 дек 2017, 09:14 Наличности на руках: 9.13 Сообщения: 104 Откуда: Россия
Добрый день, мучаю не первый день с данной машиной, начинает стартовать, изображения не выдает, пятикратное мигание Caps Lock и с самого начала старта диод HDD не прекращает мигать... Прогрев севера не помогает, как только я его не грел, проблема типаж не меняет
hazya
Заголовок сообщения: Re: Compaq 6735 (497613-001) При пуске нет изображение и постоянно мигание диода HDD
Добавлено: 03 мар 2018, 15:50
Зарегистрирован: 16 мар 2013, 16:45 Наличности на руках: 1.13 Сообщения: 239 Откуда: Ужгород
А что постка говорит? Платформа какая? и кто живет на ней? (север, видик, юг)
skservice
Добавлено: 04 мар 2018, 13:32
6050A2235601-MB-A03, сегодня новые симптомы: непрерывное мигание оранжевого диода рядом с гнездом зарядки. Эта плата не перестает удивлять
hazya
Добавлено: 05 мар 2018, 15:52
Нет реакции на кнопку я так понимаю? обвес сняли весь? север не повелся на прогрев? ЗУ исправное проц, память подкидывалась?
skservice
Добавлено: 06 мар 2018, 10:46
Весь навес снят, пробовал с разными процами, север грелся и перекатывались шар, просто удивительно то, что каждый раз что-то новое: то капс пять раз, то полное отсутствие старта, то мигание hdd...непредсказумые последствия)
hazya
Добавлено: 06 мар 2018, 15:51
Платформа интел? На прижим юг пробовали? замеры есть когда без старта? ЗУ оригинал?
skservice
Заголовок сообщения: Re: Compaq 6735 (6050A2235601) При пуске нет изображение и постоянно мигание диода HDD [РЕШЕНО]
Добавлено: 06 мар 2018, 19:47
Платформа AMD, прижим юга безрезультатный, зу-оригинал, это пугает)
Сейчас этот форум просматривают: Ashtrey64 и гости: 30
