Текущее время: 19 апр 2024, 12:08
molle
Заголовок сообщения: HP G6 (Quanta R53) Занижено сопротивление по силовым 3.3 и 5 вольтовой линии дежурных напряжений.(КЗ) Добавлено: 05 мар 2018, 01:11 |
Зарегистрирован: 30 ноя 2016, 19:49 Наличности на руках: 363.67
Сообщения: 203 Откуда: Дмитров
Всем Здоровья. Нужна помощь. Пришел аппарат после другого сервиса, но сдан был с проблемой залит жидкостью. Обнаружил КЗ по силовой 3.3 и 5 вольтовой линии дежурки. По 3 вольтовой нашел виновника Хаб(ЮГ), но не менял, не снимал. По 5 вольтовой был пробит транзистор PQ36(TPCA8064-H), снял КЗ так и не ушло. Проверил остальные транзисторы, все без изменений. Заменил пробитый, запаял все обратно. Танталовые все живые. Был обнаружен нагрев, как раз рядом с транзистором, диода PD16, заменил - без изменений. Поднял дроссель PL26, осталось КЗ со стороны нагрузки, но что там может быть пробито? Электролитические конденсаторы?-Наврядли.. Что там еще может быть?(Процессор конечно же был снят). Так же было занижено сопротивление по питанию процессора на дросселях PL28, PL29 равное 0.9 Ом.-Говорит ли это о том, что процессору досвидания?? После снятия процессора, сопротивление в норме.(кроме PL26).
В другой мастерской, была неудачная попытка снять шим PU12, с какой целью неизвестно(возможно грелась), но было вырвано 3 дорожки. Вопрос, если она была снята, и без нее попытались запитать плату, могло ли унести все эти микросхемы? Спасибо за помощь.
-=Drakon=-
Заголовок сообщения: Re: HP G6 (Quanta R53) Занижено сопротивление по силовым 3.3 и 5 вольтовой линии дежурных напряжений.(КЗ) Добавлено: 05 мар 2018, 01:37 |
Зарегистрирован: 23 фев 2018, 00:05 Наличности на руках: 32.03
Сообщения: 27 Откуда: Донецк
molle писал(а): но что там может быть пробито? Электролитические конденсаторы?-Наврядли.. От этой линии питаются большинство ШИМ. Запитай с ЛБП эту линию и поищи нагревы. molle писал(а): без нее попытались запитать плату, могло ли унести все эти микросхемы? А в каком состоянии находятся ключи в подобном случае? - могут быть как в открытом/закрытом, так и с "приоткрытым" каналом, что чревато тепловым пробоем, т.о. питающий потенциал может беспрепятственно миновать DC/DC преобразователь и выжечь все на своем пути.
