Текущее время: 24 апр 2024, 12:15
 Заголовок сообщения: DV 6700 (AT3) Замена g86-730 на G84-53
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 15:13
Заменил 730 на 53. Зашил модифицированные биосы
отсюда
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=369&t=55510
viewtopic.php?f=53&t=5916&p=130352&hilit=%2Aat3%2A#p130352
viewtopic.php?f=53&t=5916&p=72277&hilit=%2Aat3%2A#p72277
Инициализация есть(код C0)
На втором на родной матрице только подсветка, на внешнем мозаика, на остальных на родном ничего, на внешнем мозаика.
Страпы не переставлял - вроде как не нужно
Кто уже делал такую модификаицию, что я делаю не так? или грешить на недосевший чип или память?
 Заголовок сообщения: Re: DV 6700 (AT3) Замена g86-730 на G84-53
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 15:17
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
Tenhi писал(а):
Кто уже делал такую модификацию?
неоднократно
да
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 17:20
делал неоднократно такую замену, все норм.
последнее что попалось - АТ3, обрадовался что посажу последний g86-735-a2, чтобы уже не было их. пересадил - и получил точно такую же картинку как была - на родной матрице 6 экранов по вертикали сжатых, на внешке - мозаика ступеньками или вертикальные полосы с разноцветными узкими полосками внутри. Оказалось - чуть буквально подзалита память на верхней стороне платы. Соот-но перекатал память, впаял родной видеочип - все ок.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 22:19
Заблокирован
Бывает на некоторых платах нету резистора, вроде R543.... по памяти .... могу ошибаться на счет номера.
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
 Заголовок сообщения: Re: DV 6700 (AT3) Замена g86-730 на G84-53  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 13:23
Пересадил еще раз чип и отреболил память и заработало. спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV9700 (AT5) замена G86-770-a2 на G86-730-A2
sergij777
14
1662
25 сен 2022, 11:48
sergij777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samasung R700 (BA41-00861A) Замена G86-730-A2 на G84-53-A2
в форуме Samsung
DikoST
14 июн 2015, 22:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VGN-SZ651N (MBX-170) G86-303-A2 вместо G86-730-A2
в форуме Sony
2N3904
14
3198
30 июл 2019, 10:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A8SC (A8SC) замена G86-703-A2 на G84-750-A2(G84-53-A2) нет изо
ilyhmen
14 ноя 2014, 14:26
ilyhmen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo y510 (NM-A032) G84-53-a2 вместо G86-730-A2
kurbatic
26 апр 2016, 10:21
kurbatic Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: chrizzclo, krugliy, Stanreed, victorgmt и гости: 23
