Текущее время: 03 май 2024, 02:21
 Заголовок сообщения: HP G6-2318sr (DAOR53MB5E1 rev:E) Пост код 74h
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 08:18
Привет всем.
Пришел аппарат как обычно, после....
Старта нет, потребление от ЛБП - 10-30мА, паяный биос
Проблема была в криво залитом биосе, незнаю от чего вообще, возможно даже не дикриптированный
Прошил, стартанул, но сразу потребление более 2,5А и рубится. Оказалось дело в проце. Заменил проц A10, потребление 1,3-1,7А, думал все ок. Подключил к матрице - изо нет. Воткнул пост карту - доходит до 74h и затем ребут и так циклично.
Подкинул рабочие ОЗУ, CPU, перевел на UMA, шил БИОС, снял видео - все то же самое - 74h.
Подскажите, что за код (биос Insyde) и что может быть???
---------- Добавлено спустя 1 час 54 минуты 5 секунд: ----------
Поставил с донора м\с AMIC 25L032A - завелся и дал ИЗО.
 ! igils писал(а):
Если все работает - почему тему не закрываем? Нравится, когда в нее приходят флудерасты?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER 5542G (LA-5911p) пост код 74h
hrol911
13 ноя 2017, 16:19
Urdmitriy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2343er (quanta r53) злосчастный пост 74h
Mendoza
04 апр 2017, 15:11
Mendoza Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell EasyNote LS11-HR-527RU (la-6911p) Post code 74H в цикле
в форуме Packard Bell & NEC
seminenko
21 мар 2017, 14:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Emachines e640 (la-5911p) post 74h
Saxet
2024
23 апр 2017, 23:55
Saxet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2318sr (DAOR53MB6E1 REV E) Не устанавливается видеодрайвер
Jobstick
25 янв 2016, 11:30
Jobstick Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
