Текущее время: 29 мар 2024, 02:14
rev41k
Заголовок сообщения: HP Pavilion x360 (Wistron Brittle 15256-1 448.07M07.0011) Нет инициализации Добавлено: 09 мар 2018, 19:21 |
Зарегистрирован: 22 окт 2014, 02:40 Наличности на руках: 178.16
Сообщения: 103 Откуда: Moldova
Всем привет , помогите пожалуйста куском схемы на мульт KB9028Q. Смотрел по схеме Quanta Y22 , но что-то не сходится. На Quanta 114 ножка это сигнал RF_LINK# , а у меня это кнопка включения. В общем при подключении шнура питания загорается индикатор питания (в разъеме) потребление 20мА, при нажатии на кнопку поднимается до 50 мА (при этом никакие индикаторы не загораются, кроме того что в разъеме питания - он так и остается ), через 2 секунды падает в ноль потребление , затем вырастает снова до 50 мА. Если зажать кнопку включения - падает до 20 мА потребления. Мульт не шил , жду программатор. Интересует распиновка мульта.
