Текущее время: 26 май 2024, 09:30
witcom
Заголовок сообщения: HP G7-1006EG (Quanta R22) Заменить 216-0752001 на 215-0674058 Добавлено: 12 мар 2018, 15:30 |
Сообщения: 67 Откуда: Ukraina
Есть Нотбук у него отключено дискретноє видео охота заменить 216-0752001 на 215-0674058 чтоб работало в UMA режиме. И хотелос розабратца как заменит имено видео модуль а не перепесат ID чипа тему я прочитал viewtopic.php?f=181&t=19804 получилос только из заменой ID но немогу поменят видеомодул. BIOS считаний з новта ! | MSF113 писал(а): | Тарабарщина какая то. Пишите грамотно! Не надо говорить, что ЭТО украинский. |
sip
Заголовок сообщения: Re: HP G7-1006EG (Quanta R22) Заменить 216-0752001 на 215-0674058 Добавлено: 12 мар 2018, 16:06 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
witcom писал(а): получилос только из заменой ID но немогу поменят видеомодул. так получилось или не получилось?) я вам уже в другой теме отвечал, что НР капризные к чипам. А уж тем более переделать на встройку да еще с другим чипом.
igils
Заголовок сообщения: Re: HP G7-1006EG (Quanta R22) Заменить 216-0752001 на 215-0674058 Добавлено: 12 мар 2018, 17:24 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,553.22
Сообщения: 11522 Откуда: Ульяновск
Сообщение не в тему Етишкин кот... ID поменял - заработало. Но свербит в одном месте, хочется извратиться. Так вперед, с песней - нет, надо, чтоб это извращение кто-то другой сделал, а потом научил как. При чем здесь феникс, если используется Insyde H2O?
sip
Заголовок сообщения: Re: HP G7-1006EG (Quanta R22) Заменить 216-0752001 на 215-0674058 Добавлено: 12 мар 2018, 17:27 |
igils писал(а): ID поменял - заработало ничего там не заработало)это ломанный русский)
