Текущее время: 19 апр 2024, 04:35
Awacs
Заголовок сообщения: HP Compaq 615 (6050A2258701-MB-A03) Пропадает подсветка при запуске ОС Добавлено: 12 мар 2018, 20:48 |
Зарегистрирован: 06 июн 2017, 14:55 Наличности на руках: 62.00
Сообщения: 28 Откуда: Витебск
Пропадает подсветка после установки видеодрайвера. Первый раз пришел "ВКЛЮЧАЕТСЯ НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ", менял север 216-0674026 картинка появилась. Через две недели принесли "НЕТ ПОДСВЕТКИ" но при установке видеодрайвера пропадает подсветка, без драйвера работает.
На коннекторе CN1: 1,2 нога (LCM_VDD_EN) - 3.3в 3 нога - 3.3в 4 нога (LCM_3S_BKLTEN) - 1.3в 7 нога (INV_PWM_3) - управление подсветкой до 3.3В (после установки драйвера 0.6В, сигнал приходит с U508 "216-0674026", который менял)
Пробовал снимать датчик холла, шил BIOS, устанавливал операционную систему с разными драйверами на видео, перекатывал и менял повторно мост - БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ. В биосе всегда подсветка есть.
Подскажите куда копать???
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 615 (6050A2258701-MB-A03) Проподает подсветка при запуске ОС Добавлено: 13 мар 2018, 09:51 |
Драйвер только с офсайта HP (потом можно обновлять). Еще проблемы могут быть с неправильным PCID платы в DMI (искать по форумам).
