https://vlab.su/
HP Probook 430 G2 Warning!!! machine is not in committed state
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=73479
Страница 1 из 1
mosfet666 [ 16 мар 2018, 03:26 ]
Заголовок сообщения:  HP Probook 430 G2 Warning!!! machine is not in committed state
HP Probook 430 G2 (ZPM30 LA-B171P)
Флешка мертва, поставил новую залил дамп чужой, естественно долгий старт. Заменил регион на чистый, старт быстрый но вылезла надпись при загрузке Warning!!! machine is not in committed state и кулер не успокаивается. В Hex редакторе поменял SN, Product, PCID на родные, больше ничего не нашел, все равно ничего не поменялось. Как избиваться от этой надписи? что еще надо поправить? все темы перечитал ничего не помогает
hunter03 [ 16 мар 2018, 06:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: HP Probook 430 G2 Warning!!! machine is not in committed state
Поиск рулит
viewtopic.php?f=235&t=18525
mosfet666 [ 16 мар 2018, 09:35 ]
видел я это и пробовал сто раз
s_saska [ 16 мар 2018, 11:19 ]
внутри корпуса иши наклейку с надписью фиче байт.
дальше в windmifit забиваеш все что просит.потом закрываеш lockmpm.
на этих моделях переносом dmi у меня не получалось.
и биос лучше поновому чистый прошить.
mosfet666 [ 17 мар 2018, 20:50 ]
я так понял где то в прошивке прописана контрольная сумма DMI блока или еще какая муть придумана, и только прога это может восстановить как надо. Feature Byte не нашел на наклейках, все обсмотрел по 10 раз уже, как она выглядеть должна?
Другие пишут что можно подсунуть чужой от такого же бука, такое может прокатить на этой модели?
Elektronik388 [ 17 мар 2018, 21:04 ]
Вам s_saska правильно написал. Залейте чистый дамп. Потом через dmifit вбейте все. Слитый дамп от такой же платформы подойдет
mosfet666 [ 17 мар 2018, 23:30 ]
Все бы хорошо да Feature Byte и Build ID незнаю что вводить, с чужими толку ноль. UUID должен сам расчитаться? он не меняется что не вводи, потом в биосе все изменяется а он как был так и есть
Черномор [ 18 мар 2018, 11:40 ]
Такого нет?
mosfet666 [ 18 мар 2018, 23:55 ]
нет и близко ничего похожего
s_saska [ 19 мар 2018, 01:53 ]
она не снаружи,а именно внутри в корпусе прилеплена, с левым фиче байтом фокус не пройдет.
остается вариант искать рабочий слитый дамп, оттуда выковыривать все DMI и вписывать в чистый биос.
еще косяк, если в рабочем дампе руками меняеш me регион, вываливаешся на туже проблему. в талмуте написано, что нужно использовать smc для разлочки всей этой хрени, но где его брать не написано.
mosfet666 [ 19 мар 2018, 11:27 ]
я даже под матрицу заглянул нет нигде этих номеров.
viewtopic.php?f=53&t=49924 Вон нарезали биос из кусков и не ругается, правда у них дамп родной
Черномор [ 19 мар 2018, 11:52 ]
А просто квадраты QR-кодов, они если что адекватно читаются.
Из последнего DMIFit -а HP Commercial Notebook Step-by-Step почитайте, насчет конфигурации МЕ.
MSF113 [ 19 мар 2018, 11:55 ]
После machine is not in committed state счетчик есть?
На каком то повключал, счетчик ушел в 0, и пропало.
mosfet666 [ 19 мар 2018, 12:24 ]
QR коды наклейки есть.
Счетчика после надписи Warning!!! machine is not in committed state нет
s_saska [ 20 мар 2018, 10:52 ]
раньше счетчик был до 10
сейчас 250 и больше
mosfet666 [ 20 мар 2018, 13:34 ]
счетчик вылазит до 10 только когда запускается режим программирования, или еще какой то скрытый счетчик?
Как почистить регион что бы не вылезла эта надпись вот главный вопрос, только как тронешь регион начинается этот головняк, на серийники свои или чужие мне кажется ему все равно
http://www.phpbb.com/
