Текущее время: 25 апр 2024, 10:22
 Заголовок сообщения: HP Probook 455 G3 (DAX73AMB6E1) Нет пуска
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 17:35
Нужен рабочий dump.
DAX73AMB6E1 REV. E
 ! MSF113 писал(а):
В платформу пишите название, а не производителя.
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 455 G3 (quanta) Нет пуска
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 17:46
ПРишлю на почту что есть) G1 свой сохрани и пробуй шить)
---------- Добавлено спустя 6 минут 50 секунд: ----------
Re: HP Probook 455 G3 (DAX73AMB6E1) Нет пуска
Бывает если под батарейкой CMOS контакты закоротить не на долго бук включается)
(((_-=$y@=-_)))
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 455 G3 (DAX73AMB6E1) Нет пуска
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 18:23
Это как шить то у тебя 4mb а нужно 8mb?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 19:34
Bios прошил результат тот же. Дежурка есть. при включении мигает разъем питания 8-9 раз. (другую зарядку пробовал) . есть подозрения на apw8715 возле памяти видяхи.у него сопротивление на катушке 57 Ом. подскажите это нормально?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 455 G2 (455 G2) FLASH DUMP NEED
basic
2440
02 янв 2018, 20:39
basic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1211er (DA0R23MB6D1 rev. D) g6-1211er нет пуска, индикатор питания моргает один раз
zerg_79
14
4351
02 май 2018, 00:23
zerg_79 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Iphone 6 Цикличный серый экран после пуска
в форуме iPhone
nambewan
25 ноя 2016, 21:07
nambewan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer v5we2 (la-9531p) нет пуска
dimanicolayev
18 мар 2017, 16:44
dimanicolayev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS G751J (G751JY) Греется дежурка нет пуска
tressi
14
2701
19 ноя 2018, 14:21
Kim_555 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DmnTMB, gx32, i-fix, knock, Малахов Максим и гости: 36
