Текущее время: 28 апр 2024, 12:56
 Заголовок сообщения: HP Laptop 17-bs036ur (448.0C705.0011) Циклический перезапуск 3 раза.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 22:28
Проблема: после трех перезапусков плата стартует,но на матрице нет подсветки и изображения.Также на двух дросселях не поднимаются напряжения.
Выяснил что после незначительного прогрева процессора плата стартует нормально.Винда загружается,но теперь только на одном дросселе не поднимается напряжение.
Схемы на плату нет.
Подскажите это проблема чисто в проце или нет?
 Заголовок сообщения: Re: HP Laptop 17-bs036ur (448.0C705.0011) Циклический перезапуск 3 раза.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 11:07
Мало информации) Очевидно отвал проца) А что за дроссель? Напруга на устройствах всех есть?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды: ----------
Это как или чем?
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 14:37
Грею проц феном примерно до 50 градусов и плата стартует нормально.
Когда проц холодный плата не стартует.
3.3В есть,5В есть
питание проца 0.9В и на холодном и на нагретом есть
после прогрева поднимаются на тех дросселях где не было питания одном 0.85В а на другом 0
проц i3-6006U
Последний раз редактировалось Сергей1230000 17 мар 2018, 14:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 14:50
Ну нагрей 380 градов, секунд на 30 и если проблема в отвале то будет стартовать с первого раза какое-то время)
(((_-=$y@=-_)))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp Laptop 17-ak040ur (16892-1 448.0CB02.0011) С аккумулятором на кнопку включения не реагирует
personalkomp
19 ноя 2020, 22:26
maloy2k4 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17-bs036ur (NFL Giants) нет подсветки
jjoloka
1193
22 фев 2021, 14:20
DeaZz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. program for download any bios from the laptop without opening the laptop
в форуме Программное обеспечение | Software
momo1
15 сен 2015, 17:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite L775-125 (08n1-0na1j00) Циклический перезапуск.
в форуме Toshiba
Shurikkk
12 сен 2014, 22:09
Kacher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-571G (LA-7912P rev 2.0) Циклический перезапуск
ewgeniy_m
24 июл 2014, 13:51
ewgeniy_m Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gant_29rus, Yandex [BOT], Игорь64rus и гости: 51
