Пришёл с BSOD 0x00000116 atikmpag.sys , ноут был сильно перегрет , переставил систему , после установки дров при перезагрузке опять синяк . Заменил на новый видеочип 216-0833000 , тож самое , заменил повторно с рабочей платы-без изменений , хаб slj8e , пролцессор , озу подкидывались , кто-то сталкивался с такой проблемой ? Как я понял из тем у асусов и нр такая беда встречается .
_________________ ...Только дурак нуждается в порядке — гений господствует над хаосом. А.Энштейн
r51531 обходилось заменой чипа, один раз память перекатали, но это было без толку. по моделям типовые проблемы с "чистотой" питания, от шима осциллографом все можно посмотреть, ну было же... viewtopic.php?f=172&t=17641
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
