Напряжение прыгает от 0 до 7 мА (все светодиоды мигают) На чарджере: 2 ACIN 2,7V 3 REF 4,1V 13 ACOK 3,3V 11 VDD скачет 0,06V до 3,2V VCC_NB_PWRGD прыгает от 0 до 2 v SLP_S3#_3R так же пригает от 0 PL11=PL12= КилоОмы Питание мульта нет (11 VCC) PL11= 3.3 PL12~0-5(скачет)
Снял перемычку PJ25 тетерь стабильно не прыгает C одной стороны перемычки 5v с другой 1v PL11= 3.3 PL12=5 Что дальше подскажите
penkoloda
Заголовок сообщения: Re: HPG62-b20ER (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) при подключении адаптера автостарт
Добавлено: 18 мар 2018, 18:26
Зарегистрирован: 31 окт 2015, 20:43 Наличности на руках: 14.18 Сообщения: 101 Откуда: Оттуда
Дальше разбирайтесь откуда "с другой стороны" берется 1v. Ровно 1v или 1.1v?
venopus
была проблема в автостарте (решилась подключением батарейки) припрогреве севера комп долго не запускался, но включился(дал изображение) решение поменять север. Всем спасибо.
