Текущее время: 25 апр 2024, 20:42
 Заголовок сообщения: HPG62-b20ER (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) при подключении адаптера автостарт
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 16:21
Напряжение прыгает от 0 до 7 мА (все светодиоды мигают)
На чарджере:
2 ACIN 2,7V
3 REF 4,1V
13 ACOK 3,3V
11 VDD скачет 0,06V до 3,2V
VCC_NB_PWRGD прыгает от 0 до 2 v
SLP_S3#_3R так же пригает от 0
PL11=PL12= КилоОмы
Питание мульта нет (11 VCC)
PL11= 3.3 PL12~0-5(скачет)
Снял перемычку PJ25 тетерь стабильно не прыгает
C одной стороны перемычки 5v с другой 1v
PL11= 3.3 PL12=5
Что дальше подскажите
 Заголовок сообщения: Re: HPG62-b20ER (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) при подключении адаптера автостарт
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 18:26
Дальше разбирайтесь откуда "с другой стороны" берется 1v.
Ровно 1v или 1.1v?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 08:11
penkoloda писал(а):
Ровно 1v или 1.1v?
1.015v
а этот сигнал не могу отследить
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 07:20
Прогрел север и видюшку. Появилась дежурка 5в
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 13:40
была проблема в автостарте (решилась подключением батарейки) припрогреве севера комп долго не запускался, но включился(дал изображение) решение поменять север. Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP CQ60-103er (48.4j103.031) Установка Wi-Fi адаптера. Ошибка адаптера
oleg_kow
28 июн 2014, 14:42
oleg_kow Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus 1001HA (ASUS 1005 1.3G) Не заряжает батарею, включается при подключении адаптера
Nikolka_solncev
12
7215
08 июн 2014, 17:35
Nikolka_solncev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17-e025sr (Quanta R76, REV D (DA0R76MB6D0)) При подключении адаптера питания сам включается
prescout
08 июн 2016, 12:57
prescout Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5253G (LA-7092p rev:1.0) Работает от АКБ, но выключается при подключении AC адаптера.
Roofo
3467
23 май 2017, 13:11
Roofo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion G6-2395SR (Quanta: DA0R33MB6F1 REV: F) Не включается при подключении клавиатуры без адаптера
Proelectronic5
27 окт 2017, 15:23
Proelectronic5 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Lev_Grishenin, olesko и гости: 30
