Текущее время: 24 апр 2024, 10:09
vlad77
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1004er (DA0R22MB6D0 REV:D) После замены процессора, нет изо. Нужно ли прошивать биос? Добавлено: 19 мар 2018, 14:05 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 436.52
Сообщения: 1090 Откуда: Уфа
molle писал(а): рябь на белом, видео интегрированного нет. Оказался процессор сколотый, с двух сторон Процессор к видео отношение ни какого не имеет, биос шить не нужно, а вот север заменить желательно.
molle
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1004er (DA0R22MB6D0 REV:D) После замены процессора, нет изо. Нужно ли прошивать биос? Добавлено: 19 мар 2018, 14:17 |
Зарегистрирован: 30 ноя 2016, 19:49 Наличности на руках: 363.67
Сообщения: 203 Откуда: Дмитров
vlad77 писал(а): север заменить желательно. Север стоит новый. Свой проц подкидываю, изо есть. Но проблемы, которые описаны. Новый подкинул, загрузка есть, изо нет ни на матрице, ни на vga. ---------- Добавлено спустя 4 часа 42 минуты 50 секунд: ---------- Залил другую прошивку, с новым процом опять нет изо. Родной поставил, изо есть, те же проблемы. Направьте, может, кто сталкивался?
molle
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1004er (DA0R22MB6D0 REV:D) После замены процессора, нет изо. Нужно ли прошивать биос? Добавлено: 23 мар 2018, 11:25 |
aleks888 EvgeniyKrivorog Проц БУ, сдал обратно, приняли( там был маленький скол тоже, но я подумал мало ли прокатит). У меня , какой вопрос, если заказать с Али, есть вероятность , что перемарк приедет? У кого- нибудь, есть опыт замены на другой процессор, с правкой биоса, например TMP560 заменить на 520,540?
Doc
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1004er (DA0R22MB6D0 REV:D) После замены процессора, нет изо. Нужно ли прошивать биос? Добавлено: 24 мар 2018, 12:38 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,049.60
Сообщения: 2753 Откуда: Togliatti
molle писал(а): У меня , какой вопрос, если заказать с Али, есть вероятность , что перемарк приедет? У вас для мастера много странных вопросов Есть вероятность, что и вообще не приедет... и?) У вас в схеме подписано насчет процов S1 G4 - вот и подбирайте
molle
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1004er (DA0R22MB6D0 REV:D) После замены процессора, нет изо. Нужно ли прошивать биос? Добавлено: 25 мар 2018, 20:17 |
Doc писал(а): У вас в схеме подписано насчет процов S1G4 - вот и подбирайте Спасибо за совет.. А по поводу вопросов : Doc писал(а): У вас для мастера много странных вопросов , это же форум, тут все друг другу помогают.. Вот, только сразу указал - molle писал(а): У кого- нибудь, есть опыт замены на другой процессор, с правкой биоса, например TMP560 заменить на 520,540? Потребуется ли вообще правка биоса?
vlad77
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1004er (DA0R22MB6D0 REV:D) После замены процессора, нет изо. Нужно ли прошивать биос? Добавлено: 25 мар 2018, 20:21 |
molle писал(а): Потребуется ли вообще правка биоса? Не нужно ничего править, если проц рабочий все включится, если конечно проблема только в нем.
