Текущее время: 24 апр 2024, 02:00
 Заголовок сообщения: dv6-6c31er (HPMH-41-AB7400) Немогу прописать mac
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 12:13
Пришёл ноут нет изо.
Прошил чистым дампом. Ошибка номера платы и так далее. Через dmi tool все поправил , но при подключение wi-fi модуля ругается на него.
Подскажите какой именно версией можно прописать mac.
У меня не доступен этот пункт.
 Заголовок сообщения: Re: dv6-6c31er (HPMH-41-AB7400) Немогу прописать mac
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 12:16
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
MAC адрес LAN и WiFi между собой не связаны.
MAC адрес WiFi в DMI не прописан.
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: dv6-6c31er (HPMH-41-AB7400) Немогу прописать mac  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 14:38
Ошибочка) понял что чушь написал)
Понял в чём была моя ошибка.
Шил дампом от другого бука , а они оказывается отличаются) прошил прошиву с офф сайт wi-fi модуль определился.
Так что wlan module id 702 связан с биосом
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-6c31er (ARIMA AB7400) Не включается, КЗ по питанию
Nazi
06 фев 2016, 00:02
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата HP DV6-6000 серии, HPMH-40GAB7400-E, HPMH-41-AB7400-E
alexfts20
21 апр 2018, 18:40
alexfts20 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6c32er (PWA: HPMH-40GAB7400, PCB: HPMH-41-AB7400) вкл только раз после прошивки BIOS
Sparkster
13
5361
17 сен 2019, 12:58
Sparkster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv7-6b04er (PWA:HPMH-40GAB700-E/PCB:HPMH-41-AB7400-E) Нет инициализации при включении от акумулято
Pavel Parbuzin
02 авг 2016, 22:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv6-6b02er (ARIMA-Wistron HPMH-41-AB7400-E00G(48.4RI01.011)) нет подсветки
MaxBiker
30 сен 2014, 16:28
alexxl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: rusik657 и гости: 14
