Текущее время: 27 апр 2024, 09:20
NotNull
Заголовок сообщения: HP dv6 (DA0LX8MB6D1 rev.D) Греются дроссели Добавлено: 21 мар 2018, 14:16 |
Зарегистрирован: 12 сен 2012, 14:53 Наличности на руках: 47.42
Сообщения: 451 Откуда: Пушкино
Принесли с отсутствием инициализации. После замены NB 216-0752001 все заработало, появилось изображение. Но обратил внимание, что очень сильно греются дроссели PL9, PL10 (VCORE), PL11 (+1.1V_DYN) и м/с PU14 RT9025 (+1.8_VGA). Замена емкостей PC74, PC75, PC81, PC209, PC210 снизила нагрев PL9 и PL10 до приемлимого. Что с остальным нагревом делать не знаю. Может кто сталкивался с подобным, или какие идеи есть? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды: ---------- Причем напряжение VCORE зашумленное, а 1,8В и 1,1В чистые. Шимки (RT9025, ISL6265), формирующие эти напряжения, менял.
_________________ Те, кто говорит, что это легко, либо не разобрались в сути проблемы, либо не обладают достаточным опытом.
Saxet
Заголовок сообщения: Re: HP dv6 (DA0LX8MB6D1 rev.D) Греются дроссели Добавлено: 26 мар 2018, 04:12 |
Зарегистрирован: 03 фев 2015, 05:36 Наличности на руках: 90.27
Сообщения: 510 Откуда: Донецк
NotNull писал(а): Может попробовать его прогреть а что вам прогрев даст? ничего кроме возможной деформации NotNull писал(а): рядом с NB и при его замене повело плату? не должно ее вести, если же ведёт при работах то решайте что-то со своей станцией, это не есть хорошо. по существу: на этой платформе не раз замечал нагрев тех же дросселей, и замена конденсаторов ничего не решала. думаю что этот нагрев вызван каким-то косяком при разработке материнки, ибо такое наблюдал даже на некоторых НОВЫХ материнских платах, причем даже очень дорогих моделей. Думаю стоит это просто принять ка факт и смириться с этим. Нагрев такого дросселя легче вызвать не нагрузкой а частотными воздействиями или же большими обратными выбросами. на практике же встречались всего две причины нагрева дросселей - это нарушение обратной связи в обвязке инвертора, например дохлый или отбитый резик или кондер в обвязке ШИМа которые прямо или косвенно влияют на генерацию ШИМа. Либо же банально дохлые конденсаторы на выходе инвертора, которые Вы уже поменяли. Единственное, если запаивали танталы феном, то могли подпортить их характеристики. Танталы не любят нагрев, их лучше паяльником садить.
_________________ SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
