День добрый! Принесли в ремонт без признаков жизни, не было индикации при подключении БП и соответственно реакции на кнопке. КЗ по CPU_В+. После замены кондёров в обвязки PQ2001 индикация появилась прошел старт. Отдал. Через день принесли с той же проблемой, обнаружил дохлый элемент MDU1516 (PQ2005), заменил. Индикация появилась, при нажатии на кнопку вкл. пост карта 00 и тухнет. Хотел узнать на PL902 0.6 ом это норма? Подкидывал туда ЛБП 1v 1A, КЗ не показал 0,45A нагрева не обнаружил. Где еще копать?
2N3904
Заголовок сообщения: Re: hp envy m6-1103sr (la-8712p r1.0) Нет старта
Добавлено: 22 мар 2018, 11:50
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63 Сообщения: 1191 Откуда: провинция
Нет. Это, фактически, кз. Но тут вы сами себе противоречите. Если бы сопротивление было 0.6 Ома, то при 1 вольте ток в нагрузке был бы 1.66 ампера. Что-то не то делаете.
pablos80
Распаял J10 перемычку и подал 1v с ограничением 1A ЛБП на дроссель, что не так. Если бы показала КЗ я и не задавал глупых вопросов, ЛБП и показал 1А и нащупал бы где нагрев, а так не, только 0,45А. В замешательстве.
pablos80
Заголовок сообщения: Re: hp envy m6-1103sr (la-8712p r1.0) Нет старта [РЕШЕНО]
