Текущее время: 19 апр 2024, 11:13
 Заголовок сообщения: hp envy m6-1103sr (la-8712p r1.0) Нет старта
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 11:31
День добрый! Принесли в ремонт без признаков жизни, не было индикации при подключении БП и соответственно реакции на кнопке. КЗ по CPU_В+. После замены кондёров в обвязки PQ2001 индикация появилась прошел старт. Отдал. Через день принесли с той же проблемой, обнаружил дохлый элемент MDU1516 (PQ2005), заменил. Индикация появилась, при нажатии на кнопку вкл. пост карта 00 и тухнет. Хотел узнать на PL902 0.6 ом это норма? Подкидывал туда ЛБП 1v 1A, КЗ не показал 0,45A нагрева не обнаружил. Где еще копать?
 Заголовок сообщения: Re: hp envy m6-1103sr (la-8712p r1.0) Нет старта
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 11:50
Нет. Это, фактически, кз.
Но тут вы сами себе противоречите. Если бы сопротивление было 0.6 Ома, то при 1 вольте ток в нагрузке был бы 1.66 ампера. Что-то не то делаете.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 20:22
Распаял J10 перемычку и подал 1v с ограничением 1A ЛБП на дроссель, что не так. Если бы показала КЗ я и не задавал глупых вопросов, ЛБП и показал 1А и нащупал бы где нагрев, а так не, только 0,45А. В замешательстве.
 Заголовок сообщения: Re: hp envy m6-1103sr (la-8712p r1.0) Нет старта  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 18:58
Тему закрываю, замена ISL6277HRTZ и проца AMD a8-4500m проблему решил.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP envy M6 (LA-8712P) Перегревается прцессор
tressi
4577
31 авг 2014, 22:53
kyssa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY M6 (LA-8712P) Опознать ШИМ
sonata66
2696
07 окт 2020, 16:56
ashotvaz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Envy m6 1101er (LA-8712P) Нет инита
console-master
01 авг 2014, 18:31
SystemX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp envy m6 (la-8712p) нет изображения на матрицу
vverbovenko91
3486
31 окт 2014, 17:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp envy m6-1222sr (la-8712p) как отключить дискретное видео
ka27
4185
05 апр 2015, 04:44
shaman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 363888, AndersonKZ, Cayne, doncah9i, egor_dnepr, panchik1994, vviktoss и гости: 28
