hp envy m6-1103sr (la-8712p r1.0) Нет старта https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=73745 |
pablos80 [ 22 мар 2018, 11:31 ] | |
Заголовок сообщения: | hp envy m6-1103sr (la-8712p r1.0) Нет старта |
День добрый! Принесли в ремонт без признаков жизни, не было индикации при подключении БП и соответственно реакции на кнопке. КЗ по CPU_В+. После замены кондёров в обвязки PQ2001 индикация появилась прошел старт. Отдал. Через день принесли с той же проблемой, обнаружил дохлый элемент MDU1516 (PQ2005), заменил. Индикация появилась, при нажатии на кнопку вкл. пост карта 00 и тухнет. Хотел узнать на PL902 0.6 ом это норма? Подкидывал туда ЛБП 1v 1A, КЗ не показал 0,45A нагрева не обнаружил. Где еще копать? |
2N3904 [ 22 мар 2018, 11:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: hp envy m6-1103sr (la-8712p r1.0) Нет старта |
pablos80 писал(а): на PL902 0.6 ом это норма? Нет. Это, фактически, кз. Но тут вы сами себе противоречите. Если бы сопротивление было 0.6 Ома, то при 1 вольте ток в нагрузке был бы 1.66 ампера. Что-то не то делаете. |
pablos80 [ 22 мар 2018, 20:22 ] | |
Распаял J10 перемычку и подал 1v с ограничением 1A ЛБП на дроссель, что не так. Если бы показала КЗ я и не задавал глупых вопросов, ЛБП и показал 1А и нащупал бы где нагрев, а так не, только 0,45А. В замешательстве. |
pablos80 [ 27 мар 2018, 18:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: hp envy m6-1103sr (la-8712p r1.0) Нет старта [РЕШЕНО] |
Тему закрываю, замена ISL6277HRTZ и проца AMD a8-4500m проблему решил. |
