Текущее время: 26 апр 2024, 05:36
Lexx2014
Заголовок сообщения: HP Pavilion DV6 (quanta ut1 rev.e) Проблема после замены 215-0752007 Добавлено: 22 мар 2018, 20:30 |
Сообщения: 201 Откуда: Ростовская область
Сегодня первый раз менял север на свой самоделке. С первого раза недосадил (post 72, прошивка BIOS не помогла), со второй попытки с покачиванием -все Ок. Ну проверил на внешний монитор, все работает. Собрал, а на матрицу белый идет с голубым (или зеленоватым) оттенком, до замены, после термотеста, все было как надо. Ёлы-палы такой облом, а так хотелось первую замену - удачную. Вот и вопрос, чего я прижарить попутно мог? И как поправить? Шлейф и матрицу подкидывал, не оно... Или есть какие то подводные камни?
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6 (quanta ut1 rev.e) Проблема после замены 215-0752007 Добавлено: 22 мар 2018, 21:35 |
Lexx2014 писал(а): Собрал, а на матрицу белый идет с голубым (или зеленоватым) оттенком, до замены, после термотеста, все было как надо. Качество контактов (грязь / замятость) в разъеме LVDS. Это первое, что приходит на ум из простого. Передернуть шлейф и просмотреть контакты в обоих частях разъема и не вставлен ли с перекосом. Север к этому не имеет никакого отношения.
Lexx2014
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6 (quanta ut1 rev.e) Проблема после замены 215-0752007 Добавлено: 23 мар 2018, 00:13 |
Сажал (китайский) чип, с крайне небольшим количеством флюса 559, второй раз наносил от души, поскольку чип уже припаян и посты есть, он качнулся, то есть, недогрева нет, бук после этого стартанул. Но рядом видеопамять и видеочип... На отсутствие контакта в разъеме шлейфа на плате то же грешу (может снял не корректно, есть крошево на крайнем контакте), но вот думаю может стоит отреболить видео (не очень верится в совпадение с заменой чипа и кривыми руками при сборке\разборке)?
P.S. И не тот ли случай, когда вослед северу, мрет видео?
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6 (quanta ut1 rev.e) Проблема после замены 215-0752007 Добавлено: 23 мар 2018, 10:12 |
Вижу сильное желание паять чипы. Можно и так делать. Но промыть и почистить контакты в разъеме намного быстрее и проще, чем об этом пост написать.
sip
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6 (quanta ut1 rev.e) Проблема после замены 215-0752007 Добавлено: 23 мар 2018, 18:37 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
Lexx2014 писал(а): если я с флюсом погрею край видика, есть шанс, что шары разбегутся? очень сомневаюсь. максимум объединятся в 1 большой шар) такая же беда была 1 раз с этой платой - поменял север и потом видео пришлось реболлить.
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6 (quanta ut1 rev.e) Проблема после замены 215-0752007 Добавлено: 23 мар 2018, 19:39 |
Может, тогда сразу видео на новое поменять (если найдете реально новый чип)? Все одно он уже в разряде зомби и по нему помойное ведро плачет.
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6 (quanta ut1 rev.e) Проблема после замены 215-0752007 Добавлено: 24 мар 2018, 19:42 |
0,5мм там, стандартно для подобных чипов ATI.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6 (quanta ut1 rev.e) Проблема после замены 215-0752007 Добавлено: 25 мар 2018, 12:33 |
sip писал(а): а что есть кто заказывает бессвинцовые шарики?)) все, что я покупал, было на безсвинце. ))) По крайней мере, так было заявлено.
Elektronik388
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6 (quanta ut1 rev.e) Проблема после замены 215-0752007 Добавлено: 25 мар 2018, 12:41 |
Зарегистрирован: 06 дек 2015, 11:29 Наличности на руках: 744.06
Сообщения: 557 Откуда: Иркутск
vldmrdnpr писал(а): все, что я покупал, было на безсвинце. ))) По крайней мере, так было заявлено. Интересный реболл получается Особенно процехабы паять, где трафарет в "трубочку сворачивается" при 300С - идеально
Uomo
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6 (quanta ut1 rev.e) Проблема после замены 215-0752007 Добавлено: 25 мар 2018, 19:22 |
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Lexx2014 писал(а): Не садятся шарики десятка полтора. И разными флюсами, и 0.5, и 0.45, и флюса наносил от слоя, до запаха что за флюс? много не надо наносить, трафарет должен быть чистенький, вернее идеально чистый
Lexx2014
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6 (quanta ut1 rev.e) Проблема после замены 215-0752007 Добавлено: 25 мар 2018, 22:42 |
Флюс 559-й и 223-й, трафарет вымывал ацетоном до блеска после каждой неудачной накатки, полагаю видик не переживет мои эксперименты. Сравнивал трафарет с универсальным 0.5, может просто предвзято, но вроде отверстия на универсальном заметно больше по диаметру. Закажу, наверное, у братьев китайцев видик с шарами, и теперь надо трафаретик нормальный, но не китайский. И еще возник вопрос - трафареты под шары и под паяльную пасту одни и те же или разные, может в этом дело?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6 (quanta ut1 rev.e) Проблема после замены 215-0752007 Добавлено: 26 мар 2018, 01:50 |
Lexx2014 писал(а): трафареты под шары и под паяльную пасту одни и те же или разные, может в этом дело? разные, может в этом дело,
sip
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6 (quanta ut1 rev.e) Проблема после замены 215-0752007 Добавлено: 26 мар 2018, 12:57 |
Lexx2014 писал(а): Не садятся шарики десятка полтора 15 шариков всего не садятся? так может в трафарете дырки меньшего диаметра. в ручную пинцетом досадите их, ничего страшного. сам иногда по 20 шариков на кривых трафаретах досаживаю и ничего. vldmrdnprи где вы такие берете?у меня все шары свинцовые.
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6 (quanta ut1 rev.e) Проблема после замены 215-0752007 Добавлено: 26 мар 2018, 14:17 |
Найти - не проблема, только для нас главное преимущество ПОС63, его температура плавления и нежная пайка, не превышающая 200 градусов, теряется. Да и ценник, судя по одному магазину, почти в два раза выше, чем у аналогичных на ПОС63.
